查看: 5110|回复: 39
DELL M4300内绿花屏 外正常维修
发表于 2015-3-23 18:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一台DELLM4300  15.4寸的老机器,开机显示花屏 绿色  外接正常。初步判断为屏线或屏 显卡问题,报价后拆机拆出来屏,测试了下屏线LVDS的对地阻值发现一条无穷大,测试屏接口位置正常,测试屏线到主板上的接口位置通,主板接口有问题的屏线点对地无穷大  请看图  寻线路查找到接口到显卡位置中间腐蚀断点了  飞线后上机一切OK
DELL M4300 .pdf
1.64 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
青岛踏云 + 5 很给力!
发表于 2015-3-23 18:26:02 | 只看该作者 �
这个也没什么经验只是供大家参考下,以后碰到花屏千万别直接干显卡,现在的显卡门毕竟是很少了
同意以上观点  详情 回复 发表于 2015-3-28 11:25
发表于 2015-3-23 18:28:36 | 只看该作者 �
这事图纸 有需要的朋友下
DELL M4300 .pdf
1.64 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-23 18:31:30 | 只看该作者 �
观察不仔细的  还真可能直接干显卡  学习了
发表于 2015-3-23 19:09:05 | 只看该作者 �
干净利落,好技术。
发表于 2015-3-23 19:10:31 | 只看该作者 �
一般不都是干显卡吧,,,不好再说吧,,,
发表于 2015-3-23 19:14:05 | 只看该作者 �
LVDS 你怎么查的 LCD A加 能解答下吗 小白
回复7楼同修,测试时测试LCD A B 线共计6对 12条 这12条的阻值上下基本一致 不会超过5欧姆阻值  详情 回复 发表于 2015-3-27 14:17
发表于 2015-3-23 19:58:02 | 只看该作者 �
赞赞,每天都在学习 好技术
发表于 2015-3-23 20:58:19 | 只看该作者 �
上次遇到过,没修好
发表于 2015-3-23 22:59:54 | 只看该作者 �
好像也是现在的显卡也是不容易坏了哈
发表于 2015-3-24 09:26:16 | 只看该作者 �
楼主你那个现象是偏色吧
发表于 2015-3-24 09:43:27 | 只看该作者 �
还是要小心啊
发表于 2015-3-24 09:54:33 | 只看该作者 �
一般真以为是显卡问题呢
发表于 2015-3-24 10:53:57 | 只看该作者 �
哈哈~!不错啊!其实一般这种情况都直接干显卡了~!哈哈
发表于 2015-3-24 11:00:11 | 只看该作者 �
你这也太厉害了吧,没有示波器也能修这样的问题
发表于 2015-3-24 11:27:43 | 只看该作者 �
学习了,以后注意,先测再干显卡
发表于 2015-3-24 11:54:34 | 只看该作者 �
瓶线导致屏变色的是很常见的
发表于 2015-3-24 12:23:19 | 只看该作者 �
学习了,最怕这个外接正常,内接不 显
发表于 2015-3-24 12:32:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-24 14:12:46 | 只看该作者 �
这故障应定为缺色,而不是花屏。
