查看: 2804|回复: 15
华硕 k42 A40 不开机问题????单内存可开
发表于 2015-3-23 16:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
解决方法参考帖子:
http://www.oiegg.com/viewthread.php?tid=1751016&page=1
加什么型号的mos和电容????
求指点!!!!!!或有更好的方法
发表于 2015-3-23 17:31:51 | 只看该作者 �
上次找到的。用这解决K42 好几台了。
华硕K42怪异通病及解决.doc
1.63 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我看的就是这个帖子,补两个MLCC电容,背面补上一个MOS管,你看我拍的图片,判断一下应该加什么型号的电容和mos管,帖子里没有说,谢谢!!!,我是初学者  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:14
发表于 2015-3-23 18:01:16 | 只看该作者 �
先加焊下EC看看  今天碰到一台 EC位置进水  开始不开机 洗EC后试了下还是不开 放在一边后去找料板,找到后回头一看吓一跳,自己开机亮了  怕怕怕啊
发表于 2015-3-23 18:09:40 | 只看该作者 �
我来学习的
发表于 2015-3-23 18:14:54 | 只看该作者 �
三江电脑 发表于 2015-3-23 17:31
上次找到的。用这解决K42 好几台了。
http://www.oiegg.com/viewthread.php?tid=1751016&page=1  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:26
发表于 2015-3-23 18:26:08 | 只看该作者 �
594040369 发表于 2015-3-23 18:14
我看的就是这个帖子,补两个MLCC电容,背面补上一个MOS管,你看我拍的图片,判断一下应该加什么型号的电 ...
发表于 2015-3-23 18:49:43 | 只看该作者 �
华硕的机器,难道就没有图纸传出来了,K42系列的机器好难修,上次运气好点位点出来了
发表于 2015-3-23 19:00:02 | 只看该作者 �
感觉华硕机很傻比
发表于 2015-3-24 14:26:03 | 只看该作者 �
K43 的也很多这种问题,但是解决方便不一样
发表于 2015-3-25 09:17:44 | 只看该作者 �
kankanxuexiyixia
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-25 10:01:32 | 只看该作者 �
我一般都是看着换的,差不多就行了
发表于 2015-3-25 10:22:16 | 只看该作者 �
这就是华硕偷工减料的表现,电脑用2.3年就不行
发表于 2015-3-25 10:27:47 | 只看该作者 �
我来学习的
发表于 2015-3-26 16:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
照上面通病的帖子,我也刚换了十几个场效应管,改电阻等等操作,还是不可以,现在目前是开二三次,有一次可以开机,电池也不开机,k42jc型号!
发表于 2015-3-28 09:35:21 | 只看该作者 �
应该是通病 ,先补几个电容试试
发表于 2015-3-28 09:42:10 | 只看该作者 �
我也就是修修有图纸的,没图纸的修不了呀
