查看: 1418|回复: 18
请教大家一个问题????急急急急 急。。
发表于 2015-3-23 15:32:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板载CPU上面的电容有一半阻值都是0,是不是CPU坏了????  cpu是 AMD的,,  型号 eme450gbb22gv
发表于 2015-3-23 15:50:30 | 只看该作者 �
你电阻挡打下值看下吧
基本一半都是0  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:14
发表于 2015-3-23 15:54:28 | 只看该作者 �
拆出来量一下
发表于 2015-3-23 15:58:33 | 只看该作者 �
有时候表有误差,显示为0,其实并不是短路了。如果上电时有供电就说明没短。
发表于 2015-3-23 16:03:52 | 只看该作者 �
拆下 来量 是怎么样的
一样的。是不是坏了??  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:15
发表于 2015-3-23 16:14:57 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2015-3-23 15:50
你电阻挡打下值看下吧
基本一半都是0
发表于 2015-3-23 16:15:44 | 只看该作者 �
k106 发表于 2015-3-23 16:03
拆下 来量 是怎么样的
一样的。是不是坏了??
发表于 2015-3-23 16:15:47 | 只看该作者 �
           换一个不就知道了
发表于 2015-3-23 16:19:47 | 只看该作者 �
取下来再量
发表于 2015-3-23 16:23:41 | 只看该作者 �
吧CPU取下来就知道了
发表于 2015-3-23 16:29:08 | 只看该作者 �
找一个对比一下
发表于 2015-3-23 16:33:51 | 只看该作者 �
应该是坏的
发表于 2015-3-23 18:49:32 | 只看该作者 �
换个 CPU量量看就知道了
发表于 2015-3-23 19:41:27 | 只看该作者 �
这种只能取下来再看了,如果还为零 ,多半是坏了
发表于 2015-3-23 19:57:54 | 只看该作者 �
楼主 看看供电是否短路  供电短路 也会的
发表于 2015-3-23 20:34:13 | 只看该作者 �
最好取下来量
发表于 2015-3-23 20:40:58 | 只看该作者 �
没有对比和上机测试不能准确说这个U有问题
发表于 2015-3-23 22:56:02 | 只看该作者 �
应该是坏了
发表于 2015-3-23 23:02:32 | 只看该作者 �
一半都是0还是有可能哟
