查看: 6245|回复: 47
E40 30-40分钟准时掉电
发表于 2015-3-23 14:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台E40,intel独显,无修,在卖的机器。突然30,分钟准时掉电。无进液,无摔。光听网上大把的人说刷南桥bios就好了的。但是没见有人上传bios。上传的我都试了。全是不对的。一样的问题。以前也遇见一台,这是第二台了。求助大神发解决的方法。有解决问题的bios请大家帮忙上传给我。温控都弄了。真是头都大了
发表于 2015-3-23 16:41:24 | 只看该作者 �
楼主这是二手  机器啊,显卡有可能不良了,会掉电,显卡通病啊啊
发表于 2015-3-23 16:40:19 | 只看该作者 �
楼主 ,那个BIOS 刷了好了吗?也不之声了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 16:32:57 | 只看该作者 �
加焊显卡就好了
发表于 2015-3-23 16:30:00 | 只看该作者 �
这么准时掉电的话,还是再找找BIOS吧,我有次惠普DV3不能关机,刷了6个才刷好哦
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 14:43:46 | 只看该作者 �
我自己以前用的 存起来的
绝对好用
不行,还是一样的,风扇狂转。半小时掉电。不让机器掉电都不行。一定会掉,准时的。搞不定哦  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:31
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 14:27:09 | 只看该作者 �
自己淘宝去买一个吧,几块钱的事儿
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 14:12:05 | 只看该作者 �
我现在真的无语了。这机器还风扇狂转,鲁大师测试温度没有一点问题,甚至都没有超过50度压力测试状态下
看从温控这方面下手,要是还不行换显卡吧  详情 回复 发表于 2015-3-25 12:02
发表于 2015-3-23 14:17:25 | 只看该作者 �
不进系统,进bios状态或者dos,到半小时就掉,风扇一直狂转。就跟华硕换了南桥一样。都说是南桥bios。问题是我找了n个bios了。都是不能解决的。求大神们发真正的bios上来。感谢感谢
发表于 2015-3-23 14:43:17 | 只看该作者 �
这个是要刷BIOS
E40南桥BIOS 解决更换南桥后风扇狂转问题.zip
500.07 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个是好用的
十分感谢,我现在就刷看看,如果不行的话。那就不是bios问题了是吧。我现在正尝试断开sys_shdn。让他不掉电。修好肯定回复大家  详情 回复 发表于 2015-3-23 16:17
发表于 2015-3-23 14:46:11 | 只看该作者 �
多找几个试一下,还是bios的问题
发表于 2015-3-23 15:03:26 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2015-3-23 16:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-23 16:46:02 | 只看该作者 �
之前修到一台东芝也是这样,南桥也换了BIOS狂刷也不行,不知道楼主修好没
发表于 2015-3-23 20:31:23 | 只看该作者 �
常州久仰 发表于 2015-3-23 14:43
我自己以前用的 存起来的
绝对好用
发表于 2015-3-23 20:33:56 | 只看该作者 �
散热片热不,这个机器的通病
发表于 2015-3-23 20:34:27 | 只看该作者 �
在电源接口旁边找到一个稳压二极管,换掉它,或者再并一个上去试试,可能会有惊喜!!
发表于 2015-3-23 20:35:12 | 只看该作者 �
bios还是真麻烦啊
发表于 2015-3-23 21:37:19 | 只看该作者 �
是不是那个信号或供电不稳定哦
发表于 2015-3-23 21:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有台是这样,不知道怎么搞
