查看: 11479|回复: 39
宏基4750G通病,电流不上和蓝屏
发表于 2015-3-23 13:40:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上电流是因为RUN_ENABLE电压不产生,换U3609这个10脚芯片SLG55221-130010VTR-GP。。如果蓝屏,请检查RUN_ENABLE电压是不是14V,如果不是,只有7V左右的话,把转换场管U3604,U3605,U3607全部换掉,一般都可以解决。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
wangyanglei + 1 赞一个!
发表于 2015-3-23 13:41:57 | 只看该作者 �
我修的这个机器,2个问题都遇到了,,之前是不产生14V电压,换了以后亮机,就没有去测电压值,拿给客户有一个星期,说老蓝屏,一测电压,才7V,换了3个场管以后OK
发表于 2015-3-23 13:44:33 | 只看该作者 �
正遇见这个问题了。。。。试试
发表于 2015-3-23 13:59:25 | 只看该作者 �
楼主有主板的板号吗?可以发上来吗?
发表于 2015-3-23 14:12:36 | 只看该作者 �
先收藏了,以后要是遇到就试试看。
发表于 2015-3-23 14:24:07 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
Rngon -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-23 14:37:42 | 只看该作者 �
正在修这个机,我换了也可以了。
发表于 2015-3-23 14:47:43 | 只看该作者 �
这个要收起来
以后肯定用的着
发表于 2015-3-23 14:49:26 | 只看该作者 �
这个是板号是什么说明一下。
发表于 2015-3-23 14:54:03 | 只看该作者 �
这机器的通病我还没遇到过哦
发表于 2015-3-23 14:55:28 | 只看该作者 �
经验之谈,谢谢楼主无私的奉献
发表于 2015-4-12 14:34:34 | 只看该作者 �
我也遇到这问题 试试看
发表于 2015-4-12 14:43:04 | 只看该作者 �
正遇见这个问题了。。。。试试
发表于 2015-4-12 15:37:40 | 只看该作者 �
楼主所说的都是二次供电转换电路故障!不明白怎么会引起蓝屏呢。
发表于 2015-4-12 15:50:01 | 只看该作者 �
这个是通病?
发表于 2015-4-13 18:18:57 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
Rngon -6 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-13 18:58:00 | 只看该作者 �
已经收藏   等待下次遇见。。
发表于 2015-4-13 20:21:08 | 只看该作者 �
先记录下来,以后遇到就可以秒了
发表于 2015-4-14 13:06:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。很不错的经验啊
发表于 2015-4-15 11:54:22 | 只看该作者 �
电流不上去是多少?我这里有一台电流上到0.3多。不知道是不是你说的这个通病?
