查看: 4738|回复: 26
笔记本维修--不上电(宏基4738)
发表于 2015-3-23 12:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
宏基4738   板号:daozq9mb6c0
故障现象:
二修机,不上电,有待机电流。
故障解决:
拆机后,被上家修了有点乱。下面两图是被上家动过的地方,hm55桥,ec,桥bios和ec bios。
实测待机3v,5v都已正常产生。按开关无任何反应。 先简单查看有无拆件或掉件,其实也看不出来,因为到处都是焊迹,看不清楚。上家用的好像是松香,而且用的很多,ec有好厚的一层松香盖在上面。
打开示波器先打了一下ec bios无波形。再测ec的待机脚位。除了 vref脚,其它待机供电脚都已正常。而这个vref是由+a3vpcu经过r107供过来,实测是0,无电压。
r107其实没用电阻,直接焊盘连一起的,找到焊盘测量是有3v的电压,当时怀疑是断线了。
因为这板是由上家动过,而且ec的脚位上被盖了很厚的松香,真心怀疑上家的焊工,直接将ec取掉,使劲清理焊盘。为了节省时间,换上个新的ec后,再测verf脚位3v电压正常。接着打ec bios波形还是没有。因为上家动过bios,那么很有可能程序有问题。接上刷写器开始比较bios程序,果然程序差异很大,重新刷上程序后,波形正常产生。
按开关机器上电了,但是电流跑的不对,一直缓缓的往上升,也不跳变,就是一点一点的往上升。测量几个重要的供电,时钟,复位,都很正常。想起桥bios也被动过,直接刷掉。结果还是一样。
分析了一下,几大供电,时钟,包括cpu复位都已经到位,那么正常的话cpu应该开始工作了。示波器打桥bios的1脚瞬间上电波形,结果是有跳变的,接着打2,5,6脚也是有跳变。从这一点看我认为cpu应该工作了,因为已经有片选信号到bios。到这里果断换个cpu和内存,结果依旧。看来很有可能hm55桥挂了,反正这个也被动过,不管它好不好,直接换掉。一阵bga冷却后。。。。。!
再次上电,电流顺利跳变跑至1.8左右,接屏已亮机。故障修复!
在此附上此机待机及上电电流状态
再贴上桥bios和内存总线的波形,这两个波形打的不是很清楚,当时示波器没有调
内存总线波形
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
古典浪漫 + 5 很给力!
联科维修 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-23 12:18:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这波抓的很好啊
发表于 2015-3-23 12:39:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓波大师
发表于 2015-3-23 13:04:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
厉害哇群主。
发表于 2015-3-23 13:07:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
还有视频,真是感谢搂主了
发表于 2015-3-23 13:08:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这边的维修员很少用示波器
发表于 2015-3-23 13:11:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会用示波器器很厉害
发表于 2015-3-23 13:13:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了
发表于 2015-3-23 13:13:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 的示波器在那学的啊
发表于 2015-3-23 13:54:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
二修机修的就是累,开机相关的乎都换了,楼主帖子精辟。
发表于 2015-3-23 13:56:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好好好 路过
发表于 2015-3-23 13:56:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有示波器就好啊
发表于 2015-3-23 13:57:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
无示波器的路过
发表于 2015-3-23 14:28:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有示波器,修东西可省事多了,看的有点心里痒痒的
发表于 2015-3-23 14:35:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这么用心贴子  给力
发表于 2015-3-23 15:19:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
示波器在维修中起很大的作用,少走了很多弯路
发表于 2015-3-23 15:34:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不触发是EC问题,不跑码是桥问题。这两样上家都干过。
看来上家没有楼主果敢。
发表于 2015-3-23 15:36:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路明确就会成功
发表于 2015-3-23 16:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
厉害啊!佩服
发表于 2015-3-23 16:07:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
值得学习,谢谢分享
