- 积分
- 367
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-12-15
- 精华
6#
发表于 2015-3-22 17:51:04
只看该作者
风枪加烙铁换,没什么难的,只是费时间。
换了十几个,只有一个好像没换好,记不清了。
首先,先用烙铁加焊丝,把内存脚位都加焊一遍,然后再用吸锡枪,一个一个脚位的锡吸掉,接着暴力拔掉就可以了。然后再用风枪拔没取下来的针。
最关键的是内存孔位,一定不要留有锡,仔细观察哪些不通,一定都要处理干净,这样上的时候才好上。
(另外要注意的是:用风枪吹孔的时候,如果不熟练,怕把旁边的元件吹跑,可以用锡纸贴住)。
上好了,就简单了,用烙铁一个一个焊上。
我的方法就是这样。 |
