查看: 2786|回复: 9
康柏cq35 奇怪问题,rsmrst 信号出不来
发表于 2015-3-22 15:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台,康柏的cq35机器,待机电压正常,ec的acin  avcc  复位 时钟都正常  开关到ec也正常, 南桥的待机电压也正常,唯独rsmrst  待机电压好信号 不正常。  这个信号是待机芯片rt8205a的pg发出的去了南桥, ec也有发出这个信号到到南桥,可这两路都没有电压。 待机芯片和ec都换了还是不行 bios也刷了。现在蒙了,该查哪? 还是南桥的事?
发表于 2015-3-22 19:13:22 | 只看该作者 �
IC 换了吗 ? 尝试把IC换掉试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-22 15:25:29 | 只看该作者 �
信号有没短路啊?查查芯片的外围电路
发表于 2015-3-22 18:02:46 | 只看该作者 �
rsmrst  有的机器是设计在触发以后才会有电的
发表于 2015-3-22 18:25:58 | 只看该作者 �
直接搞南桥了。。。。。。。。。。。
好了没有 刚接了个相同故障的  详情 回复 发表于 2015-3-22 18:32
发表于 2015-3-22 18:32:50 | 只看该作者 �
张权杰 发表于 2015-3-22 18:25
直接搞南桥了。。。。。。。。。。。
好了没有 刚接了个相同故障的
刷bios 能解决  详情 回复 发表于 2015-3-29 19:11
发表于 2015-3-22 19:01:20 | 只看该作者 �
试断开PR317测待机芯片的PG电压,应是待机芯片的PG信号发往EC,EC再发往南桥吧?
发表于 2015-3-29 19:11:05 | 只看该作者 �
eerrttyy1 发表于 2015-3-22 18:32
好了没有 刚接了个相同故障的
刷bios 能解决
发表于 2015-3-29 19:34:46 | 只看该作者 �
有可能是 南桥或南桥周边
发表于 2015-3-29 21:18:41 | 只看该作者 �
换南桥解决了吗
