查看: 3246|回复: 5
维修MS-7514 没桥供电,导致上电掉电!
发表于 2015-3-22 13:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障上电掉电,继续上电还是掉电,知道故障了,缺电压!拔掉CPU12V供电,就不掉电了,接下来就好测了。
内存供电为1.8V正常!
桥供电是一个大个子,结果他测了他的S极,大个子没有输出!
测大个子的D极和G极!
D极有内存过来的1.8V  而G极就没电压
看图纸,G极电压来自于U20的1脚,U20的1脚要输出高电平给G极,他的3脚必须为高电平
测U20的3脚也是为低电平,追查U20 3脚电压来源
U20的三脚来源,来自于UP7707的5脚输出。
测该芯片的1脚和3脚
UP7707的1  3  脚都正常,不输出,判断该芯片损坏,换了!
换好了芯片再上电去看看大个子有没有吃饱!
大个子吃饱了,已经卖力的干活了!!
维修结束!  很平常的一个故障!V星喜欢损坏的芯片!
其实我就是没分发个帖而已!
参与人数 4下载分 +26 收起 理由
neco + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
不懂拒绝 + 10 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
szzbq + 1 赞一个!
发表于 2015-3-22 14:19:43 | 只看该作者 �
厉害,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-3-22 16:02:19 | 只看该作者 �
嗯,这样维修的心态就不错。
发表于 2015-3-22 17:30:36 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!学习了!!
发表于 2015-3-23 00:08:28 | 只看该作者 �
V星的小五脚,八角坏的最多
发表于 2015-10-6 20:11:50 | 只看该作者 �
修的不错,这里5脚芯片作用就是产生1.5V基准电压。
