查看: 3924|回复: 20
[其他]
长城L226+屏幕雪花
发表于 2015-3-22 10:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
求助,长城l226+显示器,屏幕出现雪花状点点。
发表于 2015-3-22 10:34:56 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
拆开开整啊!
已解决了,驱动板3.3v旁边的小电容换了就ok了  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:57
发表于 2015-3-30 14:54:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题,换条试试
发表于 2015-3-30 14:54:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
长城做工垃圾,一般都是屏线问题
发表于 2015-3-30 22:53:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  这个 应该是  驱动板的问题 哦
    你用分屏器没     ??
       把驱动板上   三个脚旁边的 电容换了  就好了
确实如此,已解决了  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:58
发表于 2015-3-30 22:54:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    电容的 问题   我都遇到好多  换了就好了  】
  16v  100uf    能换就都换咯
发表于 2015-3-31 09:18:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线问题,
发表于 2015-4-1 12:35:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题
是的,有些确实是屏线的问题  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:01
发表于 2015-4-1 12:41:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看看电源有没有问题,最好有个载图来说明
电源板电压都正常,驱动板3.3v不足  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:00
发表于 2015-4-1 15:01:47 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我有同样的问题。待解决
驱动板上3.3v旁边的小电容换了,就好了  详情 回复 发表于 2015-4-2 09:00
发表于 2015-4-1 15:56:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没照片没法判定。
驱动板3.3v不足  详情 回复 发表于 2015-4-2 08:59
发表于 2015-4-2 08:57:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2015-4-2 08:58:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
小寒居 发表于 2015-3-30 22:53
这个 应该是  驱动板的问题 哦
    你用分屏器没     ??
确实如此,已解决了
发表于 2015-4-2 08:59:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
fmhzcj 发表于 2015-4-1 15:56
没照片没法判定。
驱动板3.3v不足
发表于 2015-4-2 09:00:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zhangxunhai 发表于 2015-4-1 12:41
看看电源有没有问题,最好有个载图来说明
电源板电压都正常,驱动板3.3v不足
发表于 2015-4-2 09:00:50 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
YUANYONG168 发表于 2015-4-1 15:01
我有同样的问题。待解决
发表于 2015-4-2 09:01:32 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
zyzlys 发表于 2015-4-1 12:35
有些是屏线问题,有些是VGA线的问题
是的,有些确实是屏线的问题
发表于 2015-4-2 20:41:02 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
一般是屏线吧
发表于 2015-4-23 22:47:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个换屏线试试啊
发表于 2015-4-24 06:14:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  在普通液晶维修中。有相当一部分是电解电容惹得祸。有个鼓包漏液。即使有些没鼓包的可能也得换啊。较长时间不用液晶切断220V很重要啊。
供参考
