查看: 8548|回复: 5
联想M3020(兄弟fax-2820)一体机故障一例
发表于 2008-12-17 10:43:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台联想M3020一体机,复印或打印时,只有顶端几行清晰,越往下越淡。换新粉盒及硒鼓无效。换高压板、主控板无效。换激光器无效。一时陷入困境。无奈,拆解齿轮部分,终于发现了原因:搅粉齿轮损坏,导致加不上粉,也就出现了这种故障。分析损坏的原因,此齿轮是一个离合齿轮,与前盖是连接的。开关前盖时用力不当,造成损坏。希望对此型机故障有所帮助。
发表于 2009-1-1 23:45:03 | 只看该作者 �
赞扬!!!
此为联想和兄弟机型的通病。在放入套鼓时必须用力顶入末端,否则主齿轮(白色)必怀无疑!
发表于 2009-1-6 15:13:46 | 只看该作者 �
支持
加粉不能太多,一般加85克就可以了(一瓶粉为105克)。不要太多。要不就要...........
发表于 2009-1-17 21:44:36 | 只看该作者 �
是呀,跟加粉关系很大。粉量太多,粉太次了会造成搅伴压力过大,从而使带动搅伴轴的齿轮破裂,这才是主要的原因。
发表于 2010-1-29 16:58:31 | 只看该作者 �
粉盒要润滑
发表于 2010-2-2 21:21:06 | 只看该作者 �
我也遇到过一次,不过是没修好
