查看: 18558|回复: 13
[创维]
创维47K08RD绿色灯不开机 A8K86机芯 网络机
发表于 2015-3-21 10:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
创维47K08RD绿色灯不开机  版号5800-A8K860-1P20   屏型号LC470WUE(SD)(P1),本机是同行的送修机,据同行询问用户得知,本机的原始故障时出现问题时,打开电源开关后要等半个小时后屏幕才能正常点亮,时间久了到现在是怎么也打不开机了。
     拆机检查发现12V  24V   5V  均正常,就是屏供电12V没有,背光开启电压也没有,继续测量主板
各组供电都正常,难道是程序坏了找了半天没有找到程序。先不考虑程序了,拆掉主板打开屏蔽罩,继续检查测量BGA主芯片的内核供电发现U10输出电压0.99V   U16--1.1V左右,因没有资料不敢确定电压是否正常。接着拆点主板后边的屏蔽罩,发现主板后边除了BGA芯片下边变色外,内核供电的芯片下边同样变色,恍然大悟不会是供电电容变质了吧,于是果断的拆掉滤波的4个16V  220UF的电容用电容表测量均出现容量减小(220UF降到了80UF)果断的换掉后测量电压U10点由原来的0.99V上升到了1.2V试机,机器恢复正常,到此维修结束
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-21 11:55:27 | 只看该作者 �
外观完好的还是不好弄。
发表于 2015-3-21 11:56:29 | 只看该作者 �
电容容量一般少于70%都可以换掉
发表于 2015-3-21 12:16:19 | 只看该作者 �
想知道这个你收了多少钱?
同行的机器,还是关系比较好的朋友 收朋友200元  详情 回复 发表于 2015-3-22 07:36
发表于 2015-3-21 12:42:54 | 只看该作者 �
这个真的不好修。
发表于 2015-3-21 12:50:16 | 只看该作者 �
      学习中
发表于 2015-3-21 20:02:15 | 只看该作者 �
因受到MCU的长期高温烘烤
发表于 2015-3-21 21:47:04 | 只看该作者 �
换几个固态的不错
发表于 2015-3-21 21:56:21 | 只看该作者 �
显示器上常见的故障,电视板上一样的问题
发表于 2015-3-22 07:36:43 | 只看该作者 �
闻鸡起舞7844 发表于 2015-3-21 12:16
想知道这个你收了多少钱?
发表于 2015-12-28 12:50:07 | 只看该作者 �
换固态的
发表于 2016-1-3 13:37:18 | 只看该作者 �
遇到一样的问题,更换后问题解决
发表于 2016-1-15 11:14:39 | 只看该作者 �
没有220uf的电容,能用1000uf的代替吗也是16v的
头像被屏蔽
14#
发表于 2021-11-2 13:49:30 | 只看该作者 �
学习了学习了,遇上一个这样子的创维电视,谢谢搞定了!
