查看: 10954|回复: 52
笔记本电源开壳方法
发表于 2015-3-21 00:06:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
一般笔记本电源都是胶粘的不太好开,根据我的经验有两种办法,一个是把电源放冰箱冷冻4-6小时以上,然后敲击电源中间借口处使其分开(此法对于部分电源),另一个办法用一把刀把刀刃对着接缝处用锤子敲击使其分开。注意这两种方法注意力度不要太用力过猛你懂的。也许还有更好的方法请大家探讨。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-3-23 14:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
方法是好 都暴力
发表于 2015-3-23 21:31:01 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
笔记本电源,是用超声波机器进行焊接封装的
里面电子元件的胶,是散热硅胶
发表于 2015-3-26 18:59:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有温柔一点的方法吗?
发表于 2015-3-28 23:54:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
yongxiang6091 发表于 2015-3-26 18:59
有温柔一点的方法吗?
我拆过几个温柔是不可能的!
发表于 2015-3-29 22:45:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我平常是用毛巾包住电源,然后用铁锤砸接口处,慢慢地将它砸开口
发表于 2015-3-30 13:11:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
好像有橡胶锤的,楼上说的也得
发表于 2015-4-1 12:53:28 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你的方法我都没用,我是用锯,在电源的两锯,锯开一条缝后,拿锣丝刀,一翘就开了。
用长点的刀子,对准缝,一锤子下去,就好  详情 回复 发表于 2015-6-8 18:11
这个办法还算比较温柔。。如结合用刀片效果会更好点的。  详情 回复 发表于 2015-4-1 12:58
发表于 2015-4-1 12:58:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2015-4-4 12:51:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
放冰箱冷冻   电源内部电路板不怕进水吗。
发表于 2015-4-4 21:10:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我都是暴力拆,胶水粘上。
发表于 2015-4-5 22:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
aimeesy 发表于 2015-4-4 12:51
放冰箱冷冻   电源内部电路板不怕进水吗。
那个冰箱冷冻里会有水,都冻成冰了!
发表于 2015-4-5 22:20:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有温柔一点的方法吗?
温柔是打不开的!
发表于 2015-4-6 19:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
我一般都是撬开,外观不好看呀,厂家怎么修着呢,不会也是撬开修好后换新壳吧
发表于 2015-4-7 14:46:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
太暴力了,有点儿难度
发表于 2015-4-8 16:05:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
原装的电源是不好拆,肯定要暴力。。。
发表于 2015-4-9 08:56:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
笔记本电源,是用超声波机器进行焊接封装的! `7 J& r" F# g( u5 v
里面电子元件的胶,是散热硅胶
发表于 2015-4-9 09:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接用小电磨割开
发表于 2015-4-10 18:06:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没必要修了吧。人工还贵过。
发表于 2015-4-11 00:16:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
钻两洞,用卡簧钳。
