查看: 6968|回复: 55
联想B460有待机3,5V但是不触发
发表于 2015-3-20 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460有待机3,5V但是不触发,取下COMS电池,可以正常开机,但是按开关没反应,IO是NPCE781EA0DX,按开关95脚有跳变,117脚PM_PWRBTN#无跳变,VCC供电3.3V正常,AC_IN#低电平,IO换过了,EC BIOS也刷过,南桥加焊过,还是不触发,请问大侠们这是什么问题呢?
发表于 2015-3-20 19:10:15 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-20 18:02
AC_IN#低电平是不正常的!只有高电平时才可能触发。另外EC还需要LID信号亦为高电平的。
关于AC_IN#信号,为适配器存在信号;参照图纸上标注,如果标注AC_IN#,则是dc状态下要有效,为低正常。如果标注AC_IN,那就是高有效,同样DC状态下要有效,为高正常;LID是休眠信号,同样看图纸标注、待机状态如果有效则不正常;此信号一般是屏幕上一块磁铁,当盖上笔记本时,pcb板上有一个三脚芯片与A壳磁铁发生磁场反映,此时三脚芯片输出有效的LID给EC/PCH,使机器进入休眠状态;此信号待机有效导致不触发;
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-3-20 18:47:49 | 只看该作者 �
1209386317 发表于 2015-3-20 18:09
AC_IN# 不是适配器检测信号吗 ?低电平才能检测到适配器。 为何高电平才正常呢?
EC的待机条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高、BIOS_CS#有波形,各GPIO接口应正常,如USB-PWR-EN#信号等。EC的时钟信号。南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时钟、EC给的RSMRST初始复位。
复位信号正常,但是没有找到EC_LID#信号  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 很给力!
发表于 2015-3-20 18:02:03 | 只看该作者 �
关于AC_IN#信号,为适配器存在信号;参照图纸上标注,如果标注AC_IN#,则是dc状态下要有效,为低正常。如果标注AC_IN,那就是高有效,同样DC状态下要有效,为高正常;LID是休眠信号,同样看图纸标注、待机状态如果有  详情 回复 发表于 2015-3-20 19:10
AC_IN# 不是适配器检测信号吗 ?低电平才能检测到适配器。 为何高电平才正常呢?  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:09
发表于 2015-3-20 18:09:13 | 只看该作者 �
这个要看图纸的要求了,  详情 回复 发表于 2015-3-21 15:01
EC的待机条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高、BIOS_CS#有波形,各GPIO接口应正常,如USB-PWR-EN#信号等。EC的时钟信号。南桥的基本条件:RTC、RTCVCC、时  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:47
发表于 2015-3-20 19:07:46 | 只看该作者 �
支持楼上所诉,再仔细检查EC工作条件。
发表于 2015-3-20 19:10:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 20:11:25 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-20 18:47
EC的待机条件:3.3VPCU正常、RST为3.3V、EC_LID#为高电平正常、LIDSW待机休眠开关正常为高电平,ACIN为高 ...
AC-IN高电平解决了吗?  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:41
发表于 2015-3-20 20:41:13 | 只看该作者 �
AC-IN高电平解决了吗?
他这个图纸里就是应该是低电平  详情 回复 发表于 2015-3-21 15:15
AC_IN AC_in# ACOK等不同的信号要不同分析  详情 回复 发表于 2015-3-20 21:19
图纸是AC_IN#,现在测得是低电平  详情 回复 发表于 2015-3-20 20:45
发表于 2015-3-20 20:45:13 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-20 20:41
AC-IN高电平解决了吗?
图纸是AC_IN#,现在测得是低电平
发表于 2015-3-20 21:19:40 | 只看该作者 �
AC-IN高电平解决了吗?
ac_in 插适配器 高电平有效 ac_in# 插适配器 低电平有效 我这样理解对吗  详情 回复 发表于 2015-3-21 14:26
发表于 2015-3-20 21:25:44 | 只看该作者 �
PWRBTN#无跳变  可以先打这信号的对地阻值, EC的全部供电 时钟 复位 LID# 高  ACIN#低  然后就刷EC ROM   换EC   。  其实PWRBTN#在实际维修中 如果PWM电路中有短路 它也不会有跳变 当然这是实际不是理论。
就时钟和LID#没找到,其他供电复位,ACIN#都正常,换过IO,刷过EC BIOS就是不知道刷的对不对  详情 回复 发表于 2015-3-20 22:11
发表于 2015-3-20 21:36:15 | 只看该作者 �
查EC的工作条件
发表于 2015-3-20 21:59:17 | 只看该作者 �
EC的待机信号都要仔细查,才能发现问题。
发表于 2015-3-20 22:11:04 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2015-3-20 21:25
PWRBTN#无跳变  可以先打这信号的对地阻值, EC的全部供电 时钟 复位 LID# 高  ACIN#低  然后就刷EC ROM    ...
发表于 2015-3-20 22:23:14 | 只看该作者 �
BIOS各引角的通断,及RTC
发表于 2015-3-20 22:27:33 | 只看该作者 �
这个有点迷茫!!!
发表于 2015-3-20 22:39:51 | 只看该作者 �
B460很垃圾,烧CPU供电。坏HM55
发表于 2015-3-20 23:32:10 | 只看该作者 �
有查南桥的待机条件正常了吗、??VCCRTC电路,RTCRST#正常了吗?VCCSUS3_3,V5REF_SUS都查了没?EC有发出RSMRST#信号给南桥了吗?
测得RSMRST#为3.3V,现在发现个问题,测得南桥旁边的晶振一边是1.53V,一边为0V,不是接地的脚,这正常吗  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:28
发表于 2015-3-20 23:38:44 | 只看该作者 �
先把适配器检测信号修出来
AC_IN#低电平,按图纸已经正常  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:36
AC_IN#是低电平  详情 回复 发表于 2015-3-21 12:25
