查看: 3338|回复: 11
[显卡维修]
碰到个奇异的花瓶,影驰GTS450
发表于 2015-3-20 16:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号是影驰的早期黑将 GTS450 1G DDR5,花屏情况如图所示,这是显存问题还是GPU问题?
开机大概5分钟就出现这情况,然后再过5分钟左右就完全没显示了,散热器已经换过了,温度正常。
有简单的办法判断是哪个显存故障么?
发表于 2015-3-20 16:51:20 | 只看该作者 �
看一下是GPU供电不足还是显存供电不足
发表于 2015-3-20 16:54:07 | 只看该作者 �
如果电压都正常,GPU加焊试试
好的,非常感谢  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:06
发表于 2015-3-20 17:00:16 | 只看该作者 �
供电确定是没问题的,OEM服务器拆机台达额定400W,主板是华硕P5Q
发表于 2015-3-20 17:06:09 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-3-20 16:54
如果电压都正常,GPU加焊试试
好的,非常感谢
发表于 2015-3-20 17:37:27 | 只看该作者 �
GPU出问题的可能性较大些!
发表于 2015-3-20 18:56:47 | 只看该作者 �
加焊一下显卡主芯片
发表于 2015-3-22 12:09:07 | 只看该作者 �
先看看GPU供电,显存供电在黑屏前后都正常不?有MATS程序就测下,定位显存加焊,不行再加焊GPU,如果有外接供电的卡,由于插拔外接供电口容易造成显存脱焊,越是长卡越容易脱焊。没测试程序的话而电压,阻值正常就整体加焊下,个人觉得显存问题多,一般GPU核心边角没破损,或加焊爆掉一般不会坏。通电摸摸还有异常发热的显存或其他器件
好的,非常感谢,过几天有空了我测下  详情 回复 发表于 2015-3-22 17:20
发表于 2015-3-22 13:32:40 | 只看该作者 �
一般,GPU出问题的多。
发表于 2015-3-22 17:20:01 | 只看该作者 �
刘辰捷 发表于 2015-3-22 12:09
先看看GPU供电,显存供电在黑屏前后都正常不?有MATS程序就测下,定位显存加焊,不行再加焊GPU,如果有外接 ...
好的,非常感谢,过几天有空了我测下
发表于 2015-3-22 20:32:46 | 只看该作者 �
大花,可以考虑是不是显存反面的电阻坏了或掉件了,显存也有可能,GPU概率低点。。
发表于 2015-3-23 16:52:30 | 只看该作者 �
学习 了
