查看: 6789|回复: 14
清华同方LC-32TL2900开机花屏、白屏
发表于 2015-3-20 16:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
接到一台清华同方的电视机,型号是LC-32TL2900。
开机有时候是白屏有拖尾现象,有时候开机时全屏竖线。有图片,麻烦请师傅们帮我指导一下吧。谢谢。
发表于 2015-3-20 17:42:12 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先检查一下屏线吧!再查屏电路板上的各供电都出来了吗?
屏各个供电都正常  详情 回复 发表于 2015-3-22 10:25
发表于 2015-3-21 12:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
擦擦屏线。。
发表于 2015-3-21 16:21:09 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该是主板程序乱啦,重新烧录主板程序
从论坛找了个程序,刷了后还是那样  详情 回复 发表于 2015-3-22 08:33
发表于 2015-3-21 17:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我认为屏问题
发表于 2015-3-22 08:33:19 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
yangjitao 发表于 2015-3-21 16:21
应该是主板程序乱啦,重新烧录主板程序
从论坛找了个程序,刷了后还是那样
发表于 2015-3-22 10:25:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
屏各个供电都正常
发表于 2015-3-22 12:08:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏体坏了,放弃吧
发表于 2015-3-22 18:51:56 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
以前也遇到过,当时没弄好
发表于 2015-3-23 08:57:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑板有问题。
发表于 2015-3-28 22:28:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-3-29 10:41:55 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如果供电程序都没有问题,就查下逻辑板,都没问题多半是屏挂了
发表于 2015-3-29 12:47:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
直接换屏
看上去是屏的问题
发表于 2015-3-29 17:52:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
先擦拭屏线 再检查逻辑板,再检查程序,最后就是屏
发表于 2015-3-30 00:36:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
检查屏供电
