查看: 5324|回复: 28
[联想]
LCD改成LED后遇到的问题求助!
发表于 2015-3-20 13:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
X宝买的LED灯条,这个是恒流板。改入液晶后发现有闪光的现象,不知道有没有遇到这种情况解决掉的???
发表于 2015-3-20 13:45:15 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
另外说下换了几块恒流板和灯条测试都一样,电容焊接过是把容量扩大过也是一样。
发表于 2015-3-20 14:13:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你是不是把信号开关和亮度连起来了
发表于 2015-3-20 14:14:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你说的闪光就是那个有灯的地方比较亮是吧
发表于 2015-3-20 14:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看 横流板 电压 正常吗   开启
发表于 2015-3-20 14:27:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换个屏试一下 还是老样子  就是高压的事
发表于 2015-3-20 14:57:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有测量恒流板的输出电压。更要认真核对一下有没有线没有接对。
发表于 2015-3-20 15:14:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
用示波器测量相关电路的波形,再看看线完全接对了吗
发表于 2015-3-20 15:45:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
怎么个闪法?快速闪,就是ADJ和EN之间的事情
发表于 2015-3-20 19:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看控制信号稳定不稳定
发表于 2015-3-20 22:08:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
搞不懂LED,,
发表于 2015-3-20 22:25:13 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还没这样做过学习,学习
发表于 2015-3-21 10:03:59 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
统一回复下:开关和亮度分别接正确了,输入电压12V和19V的都试过,画面正常就是开机的时候会闪,尤其是浅色和白色
发表于 2015-3-21 11:17:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能 不是板子坏了吧
发表于 2015-3-21 11:28:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
洌恒流板上VIN,ENA,和DIM电压是否正常?一般VIN为12V左石开机信号ENA在5V以下稳定值,亮度控制DIM电压在1.25-4.8之间可调即为正常。LED灯条只要无虚焊.
发表于 2015-3-21 11:38:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是不是 有电容鼓包的   你 把 电容 都给 换 了 试试
   在 不 然  换个 灯条       换个  横流条  一般就这几个问题了
发表于 2015-3-21 12:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感觉LED没有LCD灯管好修一些,我是这么觉得!
发表于 2015-3-21 13:58:31 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
看闪的时候,on与adj是否会跟着跳变
发表于 2015-3-21 16:52:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重换灯条一试
发表于 2015-3-22 08:12:21 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
灯条和板子都尝试换过,改装的电源板板子电容全换过
