查看: 4539|回复: 15
[优派]
AOC 916Sw+ 不通电(指示灯不亮)维修
发表于 2015-3-20 13:08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一段时间一直装监控,感觉监控利润目前来说还是比较可以的。(多做公企)此处不能讲太细。你懂得。
晚上,朋友打电话给我说 电脑不开机  黑了。我在电话里头就说让他拿过来看看。
过了一会儿  我朋友抱着主机就来了  通电一试好的。(这时有些奸jian商ren)就会认为是内存条松了,还要搜刮客户的钱。做生意要诚信,故障点找不到,还要扩大故障,这种人肯定心里扭曲。
好吧  入正题
修品:AOC显示器916Sw+
问题:不通电,指示灯不亮
刚开始又以为是一台怀孕的电容搞的鬼,捡包烟钱也不错的,迅速拆机,(电容没怀孕擦)。这时候测试了电源板的5V输出  空载5.1V (我这板是双5V的,有些是有12V 14V电压 因板而异啦)好吧  既然指示灯不亮,按下开关试试,看看是不是关机所致,涛声依旧,开关不能控制?会不会芯片的问题啊  擦  这时候先量了下开关电压 0.7V  好吧,问题出来  迅速跟入。找到图纸
继续追踪
万用表测量了下U401的22脚  也是0.7V  这下只能查芯片工作条件了,41pin 0V  擦,问题来了  芯片没供电 怎么工作啊 晶振都没测呢,先把电压搞定再说,这时候有人说就可以飞线咯,个人有个人的爱好,终极目的就是修好机
追查MCU_VCC这个电压  来到
有一个Q401三极管, 先测量Q401,正常。那就只有C412短路 拉低电压了 一烙铁下去干掉C412
MCU_VCC 电压3V出来,POWER_KEY#电压也出来了
右下角处最边上
测试  已经亮机了,再装机烤机,装机之前最好先测试下 免得又拆又修。
最后附上 亮机图 图纸 MCU
图纸连接:http://www.chinafix.com/thread-817003-1-1.html
MCU: 916Sw .rar (61.78 KB, 下载次数: 20)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 很给力!
发表于 2015-3-20 13:33:51 | 只看该作者 �
有图纸修起来就是快呀.
发表于 2015-3-20 14:27:32 | 只看该作者 �
程序 已经 重复 了 论坛里 有了
发表于 2015-3-20 14:29:11 | 只看该作者 �
是原机备份下来的MCU吗?
发表于 2015-3-21 09:10:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-21 13:02:35 | 只看该作者 �
好东西。谢谢分享
发表于 2015-3-21 16:48:51 | 只看该作者 �
楼主   高手
发表于 2015-3-25 13:18:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-26 17:12:35 | 只看该作者 �
楼主有图纸就是好啊
发表于 2015-4-5 16:35:11 | 只看该作者 �
用的时候再来下。
发表于 2015-4-5 16:35:29 | 只看该作者 �
用的时候再来下。
发表于 2015-4-7 22:17:35 | 只看该作者 �
最后一图是什么情况?
发表于 2015-4-7 23:59:14 | 只看该作者 �
楼主厉害,进来学一学,又学了一招.......
发表于 2015-4-8 10:31:41 | 只看该作者 �
不错,有图纸维修起来还是方便很多的。
发表于 2015-4-8 14:32:01 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,·赞一下··
发表于 2015-4-8 18:26:56 | 只看该作者 �
楼主厉害学习了
