查看: 5146|回复: 18
HP2210b不能保存时候间换电池问题
发表于 2015-3-19 22:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板电池在那个位置,拆装步骤是怎样?
发表于 2015-3-19 22:23:07 | 只看该作者 �
没拆过建议不要自己动手,免得因小失大。或者,你自己看看拆背面壳,看能不能看到电池,若能看到就换,不能就别着急拆了
发表于 2015-3-19 23:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屁股后面那个电池换了吧
打开后面硬盘位内存位都看不到主板电池哦?  详情 回复 发表于 2015-3-21 13:26
发表于 2015-3-19 23:18:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屁股后面那个电池换了吧
发表于 2015-3-19 23:28:03 | 只看该作者 �
不一定是电池没电;    主板有问题也会出现这问题!!!你还是拿到维修店去修吧!!
发表于 2015-3-19 23:46:51 | 只看该作者 �
楼主还是拿到维修电去修吧,吧免得扩大故障了
发表于 2015-3-20 09:17:20 | 只看该作者 �
没拆过尽量不要去拆,因为HP的机器很变态,说不准你换了电池之后就不开机 了
发表于 2015-3-20 09:17:41 | 只看该作者 �
还是去找专业的维修师傅搞一下吧
发表于 2015-3-21 13:26:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-3-19 23:15
屁股后面那个电池换了吧
发表于 2015-3-21 13:54:48 | 只看该作者 �
很好拆的,找别人拆肯定要付款的。
发表于 2015-3-21 16:56:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在背面还是前面的啊?
发表于 2015-3-21 17:00:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在背面还是前面的啊?
发表于 2015-3-21 17:20:42 | 只看该作者 �
兄弟 这么简单的问题还上论坛求助。。。
发表于 2015-3-21 17:21:01 | 只看该作者 �
这个自己花点时间拆出 不就可以了 又不难的
发表于 2015-3-21 18:11:42 | 只看该作者 �
机器现在是自动触发启动吗?拆开一眼就会发现电池的!
发表于 2015-3-22 17:32:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了电池还是保存不了时间哦
发表于 2015-3-22 17:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了电池还是保存不了时间哦
发表于 2015-3-22 17:37:54 | 只看该作者 �
不知道问百度
发表于 2015-3-22 18:27:57 | 只看该作者 �
hp的机子一般在上壳下面
