查看: 3325|回复: 10
[联想]
HKC S2230i显示器
发表于 2015-3-19 19:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
显示器亮一会就灭了,输入电压正常,输出6根线不正常,0v.0v.12v.12v.0v.0v。本人第一次接触LED,那么问题来了,这个显示器里面从驱动板上又2根线是接到升压板上的,起什么作用的(4和5)?通电不点亮4号线有3.几电压,5号线没有,点亮之后5号线也有3.几的电压
发表于 2015-3-20 19:55:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
前两天修了个一模一样的,问题是升压板上一个二极管击穿了,换掉就好
发表于 2015-3-19 19:35:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这显示器看着太单薄了,,,,
发表于 2015-3-19 20:01:05 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
换快升压条试试
发表于 2015-3-19 20:38:41 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
纯山寨货。。。。。。
发表于 2015-3-19 20:46:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
直接把里面的升压板换了,遇到过了!
发表于 2015-3-19 21:19:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
升压板的问题,不能修的话,就换块把
发表于 2015-3-19 21:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4号线是亮度调节5号线是开关信号
换了一块升压板上去 好了,不过那个亮度调节 调大变暗,调小变亮。对比度正常  详情 回复 发表于 2015-3-20 17:15
发表于 2015-3-19 23:47:44 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
山寨很强大啊~~~~直接更换升压条算咯·····不懂结构修起来头疼死你
发表于 2015-3-20 09:36:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个替换法  完美解决  杂牌子最好测试
发表于 2015-3-20 17:15:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
浙江益修家电 发表于 2015-3-19 21:48
4号线是亮度调节5号线是开关信号
