查看: 2314|回复: 29
CQ40新问题
发表于 2015-3-19 17:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚搞一个机器,cq40,版号la-4130p
故障为开机0.8然后掉电
拆机那些直接跳过,主板拆出来先扫描一下,没有烧和进水。然后各个电感打一遍,阻值都正常,上电,量了各个电压,也都正常。嗯?好吧都正常,从最基本的开始,电池先放了下电,然后上电,电流哗哗的上去了,吓我一跳,难道这还是电池的原因,接上屏一看,logo出来了,我擦了,还真是电池的原因,这我还真是第一次遇到,我也是醉了。
附上图纸
HP cq40 INTEL独显 la-4103p.pdf
1.18 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +13 收起 理由
请教大神 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
额额额 + 1 赞一个!
weiyusong + 5 淡定
发表于 2015-3-19 17:57:15 | 只看该作者 �
换电池就解决了问题,在维修中还真是有的啊,在维修过程可以试试。
发表于 2015-3-19 18:09:43 | 只看该作者 �
嗯· 是很巧·
发表于 2015-3-19 18:17:56 | 只看该作者 �
这确定是新问题吗?
发表于 2015-3-19 18:20:37 | 只看该作者 �
昨天遇到一台Thinkpad,本来是修好装机好了的,就只是拆了下键盘再开机就掉电保护了。最后电池放电。。。好了
对,我也是放下电就好了  详情 回复 发表于 2015-3-20 13:23
发表于 2015-3-19 18:22:08 | 只看该作者 �
现在CMOS电池和BIOS问题真是多
发表于 2015-3-19 18:36:40 | 只看该作者 �
这个问题还是第一次碰到~!
发表于 2015-3-19 18:41:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 18:55:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,先收藏
发表于 2015-3-19 19:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我碰到过好多 以至于现在碰到每台机子都习惯先拔电池
发表于 2015-3-19 20:17:03 | 只看该作者 �
这款机器电池出故障的还是很少
发表于 2015-3-19 20:59:53 | 只看该作者 �
这个简单,又学到了
发表于 2015-3-19 21:16:26 | 只看该作者 �
现在的本本防静电做的真那个
发表于 2015-3-19 22:18:43 | 只看该作者 �
这种情况多的去了,这个叫复位南桥的RTC电路,促使南桥跑马或者发出信号
发表于 2015-3-20 13:23:59 | 只看该作者 �
xwzhping 发表于 2015-3-19 18:20
昨天遇到一台Thinkpad,本来是修好装机好了的,就只是拆了下键盘再开机就掉电保护了。最后电池放电。。。好 ...
对,我也是放下电就好了
发表于 2015-3-20 13:46:21 | 只看该作者 �
放放电池偶尔有惊喜的
对的  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:16
发表于 2015-3-20 13:47:56 | 只看该作者 �
这个问题不一定是电池的问题
电池的问题,放下电就好了  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:50
发表于 2015-3-20 13:48:16 | 只看该作者 �
待机电路可能有问题
待机没问题  详情 回复 发表于 2015-3-20 14:51
发表于 2015-3-20 13:48:37 | 只看该作者 �
加油  顶一下
发表于 2015-3-20 14:13:22 | 只看该作者 �
这确定是新问题吗?
