查看: 3928|回复: 13
清华同方 K46C 不触发,问一下2N7002PT用什么替换
发表于 2015-3-19 17:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一台清华同方 K46C 的笔记本,待机3.3V正常,不触发,这机器要触发后才出5V ,现在开关上面只有0.2V的电压
我觉得是这个PQ3有问题,这个PQ3我的板料上没有,可以用哪些型号的替换一下
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
哑巴司机 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-19 19:32:36 | 只看该作者 �
看了下这个图纸没看懂,PWR_SW_VCC2没看到有上拉 可能应该就是低电平
PWR_SW_VCC2就是直接到开关了,我用万用表二极档,黑表笔接地,红表笔去点这个PWR_SW_VCC2,机器能点亮  详情 回复 发表于 2015-3-19 19:37
发表于 2015-3-19 19:37:09 | 只看该作者 �
那就改一下开关电路不就结了  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:18
发表于 2015-3-19 19:38:29 | 只看该作者 �
PQ3 G极PWR_SW_VCC2低电压肯定不会导通了
将PQ3 2-3短接拉低下看会不会开机
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:08
那样是可以开机的  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:01
发表于 2015-3-19 20:01:57 | 只看该作者 �
将PQ3 2-3短接拉低下看会不会开机
那样是可以开机的
发表于 2015-3-19 20:08:19 | 只看该作者 �
将PQ3 2-3短接拉低下看会不会开机
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?
你短接1-3脚干嘛啊?试也是短接2-3脚 说多了让你更糊涂,按你提供的数据把PWR_SW_VCC2触发电压修出来就好了 PWR_SW_VCC2 为H,则PWRSW#为L就可以触发了  详情 回复 发表于 2015-3-21 22:30
短接也起到了触发动作 测试没有问题就可以 你上传的图片不全面 不好准确分析  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:12
发表于 2015-3-19 20:12:54 | 只看该作者 �
bingyu4300 发表于 2015-3-19 20:08
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?
你上传的图片不全面 不好准确分析
哦,PWRSW#是到EC去了,PWR-SW-VCC2是到开关,就这样啊,是I3 H55集成的板子  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:18
发表于 2015-3-19 20:18:25 | 只看该作者 �
你上传的图片不全面 不好准确分析
发表于 2015-3-19 20:47:18 | 只看该作者 �
pwr-sw-vcc2这个信号要有一个电压才正常,不然没有电压去导通PQ3,无法拉低开机信号。
哦,我现在直接短接PQ3的1-3脚,这样行吗?以后会不会有问题  详情 回复 发表于 2015-3-20 11:02
发表于 2015-3-20 11:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-20 11:04:33 | 只看该作者 �
还是修出来好一点
发表于 2015-3-20 11:18:23 | 只看该作者 �
那就改一下开关电路不就结了
发表于 2015-3-21 22:30:41 | 只看该作者 �
我直接短接1-3脚,以后会不会出问题?
发表于 2015-3-21 23:26:55 | 只看该作者 �
找一个小n管就可以代替了,板上很多.
