查看: 3344|回复: 22
求看下TB上买的板子是不是返修过的
发表于 2015-3-19 13:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟前些天从TB上买了一块索尼的主板,型号MBX-268,卖家说是库存的95新,装上机子一切正常,客户拿走之后过了2天过来找我说触控板不能用了,我在pe下面试了也读不出来,拆开机子把触控板拆了又装回去问题依旧,又仔细看了一下这个板子发现有几处锈的痕迹,觉得这个不像是库存的机子,支付宝上我还没确认收货,大家帮看下这个是不是返修过的板子,谢了!
发表于 2015-3-19 14:00:07 | 只看该作者 �
zlxx这里学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-19 13:47:02 | 只看该作者 �
淘宝 基本都是翻新的很少有新的
求问前辈都是去哪里买板子的  详情 回复 发表于 2015-3-19 13:58
发表于 2015-3-19 13:48:31 | 只看该作者 �
这个你只有找他麻烦赛!叫他换一张!
主要是怕他那里的板子都是这个样子,有些暗病的话也看不出来,而且这样来来回回折腾也麻烦,客户那边也不好交代啊  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:03
发表于 2015-3-19 13:58:07 | 只看该作者 �
我是来看通病的 发表于 2015-3-19 13:47
淘宝 基本都是翻新的很少有新的
求问前辈都是去哪里买板子的
发表于 2015-3-19 14:03:12 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2015-3-19 13:48
这个你只有找他麻烦赛!叫他换一张!
那就退货,重新再其他地方买!!  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:25
发表于 2015-3-19 14:04:21 | 只看该作者 �
既然有问题肯定得退货……
发表于 2015-3-19 14:25:35 | 只看该作者 �
railgun233 发表于 2015-3-19 14:03
主要是怕他那里的板子都是这个样子,有些暗病的话也看不出来,而且这样来来回回折腾也麻烦,客户那边也不 ...
那就退货,重新再其他地方买!!
发表于 2015-3-19 14:37:14 | 只看该作者 �
有库存字样的基本都是旧的
发表于 2015-3-19 14:44:16 | 只看该作者 �
你看外表上有没有什么明显的焊点之类的,TB上的东是最不说好的了。
发表于 2015-3-19 15:06:43 | 只看该作者 �
还没确认收货就好办了   商量一下吧跟卖家
发表于 2015-3-19 15:36:57 | 只看该作者 �
只有自己仔细观察板子的各个细节,照片没发看清楚的——没确认同他说板子有故障便是
发表于 2015-3-19 15:44:09 | 只看该作者 �
很少有什么库存的,都是翻新的。
发表于 2015-3-19 15:45:51 | 只看该作者 �
没确认收货就是底气了,要求换板或退货,都是你说的算!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 淡定
发表于 2015-3-19 16:27:07 | 只看该作者 �
TB上的东西哪里说得准啊  仔细看看   TB说实话好多假的
发表于 2015-3-19 20:44:46 | 只看该作者 �
多多少少有点暗病!!!
发表于 2015-3-19 21:08:18 | 只看该作者 �
就是二手板子么
发表于 2015-3-19 22:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有新的是确定的,大多数还有喑病!
发表于 2015-3-20 08:31:34 | 只看该作者 �
看起来成色蛮不错的,先看看哪里问题,别急着下结论!
发表于 2015-3-20 16:32:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝上面这些主板很多都有暗病,不过你还没有确认收货,跟卖家好好商议应该问题不大!淘宝好像有延长收货功能吧?
