查看: 1795|回复: 12
戴尔mIG31R 报警5声维修
发表于 2015-3-19 11:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
同行送来 报警5声 测COM 电池0V 。诊断卡跑D0 换电池 还跑D0 开机正常报警没有了。跑D0 看来正常。
发表于 2015-3-19 12:45:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
各个电压查了没有  d0  看那内存部分的供电
发表于 2015-3-19 13:47:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看明白啊……
发表于 2015-3-19 13:54:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
联想的好多机子跑D0就是电池电量不足引起的,换新电池一切OK
发表于 2015-3-19 14:20:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诊断卡有时也不是完全准确无误。
发表于 2015-3-19 15:08:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我估计也就是那个电池的事,联想的有个别板子也是这样的
发表于 2015-3-19 15:28:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
g31的主板   我感觉都不是很好修啊
发表于 2015-3-19 15:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
跑D0也表示CPU没工作的。
发表于 2015-3-19 17:22:31 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
你把检测卡换一个插槽看看跑什么码
发表于 2015-3-19 21:32:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我都一张2位和4位一起用
发表于 2015-3-19 22:04:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很有可能是CPU接触不良,你用橡皮擦擦试试。
发表于 2015-3-19 22:10:39 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州 来自 湖南湘西州
学习了   谢谢分享
发表于 2015-3-20 14:29:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不懂           啊
