只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2015-3-18 21:31 上传
2015-3-18 21:35 上传
2015-3-18 21:22 上传
该主题被收录于:
对地阻值 正常 https://www.chinafix.com/zt/86198-1.html
周海 发表于 2015-3-26 13:35 有短路主板看看都到什么地方去了
2015-3-26 14:10 上传
2015-3-26 14:27 上传
lrkk623 发表于 2015-3-18 21:40 短路了。SMBDATA和SMBCLK对地阻值应该是一样的。这个是内在管理总线的数据和时钟线。如果你的内存是DDR3就 ...
gugule 发表于 2015-3-18 21:52 谢谢指点! 不过内存是DDR2的。 我重新查了下118脚,没短路。除了接地脚和30脚,其它都没有短路。
yuan5273 发表于 2015-3-19 11:08 DDR2的主板你查119 120的对地值一样不 这两脚是SMB_CLK SMB_DATA
gugule 发表于 2015-3-19 11:43 119脚是接地脚,120脚是GPIO_36/KBDRST-是不是看错了?
SMB_CLK问题 27,28,29,30脚.png (113.08 KB, 下载次数: 15)
2015-3-19 11:52 上传
SMB_CLK问题 115,116,117,118脚.png (102.34 KB, 下载次数: 13)
2015-3-19 11:54 上传
yuan5273 发表于 2015-3-19 11:47 你量的是io吧 我说的是内存槽
2015-3-19 13:38 上传
2015-3-19 13:39 上传
2015-3-19 14:03 上传
fmhzcj 发表于 2015-3-19 14:19 阻值为0,肯定有地方短路了。
DDR2内存119 120对地阻值.png (10.65 KB, 下载次数: 13)
2015-3-21 14:05 上传
gugule 发表于 2015-3-21 14:09 针脚号搞清楚了。 DDR2的119、120针脚对地阻值如下:
yuan5273 发表于 2015-3-21 18:15 没问题,你上电测试下有没有3.3v 可波形
IO芯片27-30和DDR2内存119 120脚电压.png (14.74 KB, 下载次数: 18)
2015-3-25 13:11 上传
2015-3-25 13:21 上传
DDR2内存119 120脚图纸.png (114.17 KB, 下载次数: 7)
2015-3-25 13:29 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
