查看: 2845|回复: 14
[已解决]
联想Y471A待机偏高0.350A故障
发表于 2015-3-18 19:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源,待机0.350A。说明主板有短路现象。拆开笔记本电脑,取出主板观察主板上,发现U11烧掉了。
拆掉U11,测主板上的阻值发现5,6,7,8脚对地为0欧。追查+1.5V的来源,来自于内存供电电感。
用万用表测PL501对地阻值0欧,测PQ502击穿。拆掉PQ502阻值恢复正常。从料板上的相同电路上,拆了两个管子换了上去。再次,接上电源待机0.030A,按下开关电流一路狂飙亮机。
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-3-18 20:21:48 | 只看该作者 �
这次算你幸运,没烧后级负载。
发表于 2015-3-18 20:32:14 | 只看该作者 �
Y470的 U49 和这个U11差不多都基本是通病了 哦
发表于 2015-3-18 20:50:58 | 只看该作者 �
待机芯片换了试试看
发表于 2015-3-18 20:51:49 | 只看该作者 �
很给力 感谢分享经验 可惜没分了 只能捧个人场
发表于 2015-3-18 20:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-19 09:11:07 | 只看该作者 �
遇到一次  烧的前级内存供电
发表于 2015-3-25 22:45:05 | 只看该作者 �
通病 就是总结出经验啊
发表于 2015-4-11 10:24:47 | 只看该作者 �
我今天也遇到这个故障了 谢谢楼主
发表于 2015-4-11 10:32:16 | 只看该作者 �
谢谢楼主  现在对笔记本 有些清晰啦
发表于 2015-4-11 11:00:48 | 只看该作者 �
Seconds kill
发表于 2015-4-11 11:25:57 | 只看该作者 �
也算很厉害了啊 这种烧的比较少了
发表于 2015-4-11 11:39:40 | 只看该作者 �
短路啦的。
发表于 2015-4-11 13:47:28 | 只看该作者 �
这个是通病恩
发表于 2015-4-11 13:51:25 | 只看该作者 �
学习了,像这类故障简单了
