查看: 2539|回复: 21
刚学维修一段时间。师傅给我出了道题 求帮忙解答
发表于 2015-3-18 19:21:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天下午师傅给了块宏碁的板子<具体型号没太注意看> 。让我看看什么问题。我插上电看待机正常 。 按开关没反应。犹豫不懂 就拿万用表量了量  有5V 没3V 。 不想让师傅灰心。 求大家帮帮我啊。 让我把问题找出来 争取 修好它。
发表于 2015-3-18 19:25:20 | 只看该作者 �
先根据板号找图纸,再分析待机时3V5V是该都产生还是只产生一个
哦哦 。 感谢你的回答,等到明天我问问师傅要下图纸  详情 回复 发表于 2015-3-18 19:27
发表于 2015-3-18 19:27:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-18 19:28:35 | 只看该作者 �
这个还真不是一句两句说的清,按时序 ,查图纸。就这
发表于 2015-3-18 19:53:23 | 只看该作者 �
先查3  5V供电的开启正常吗?3V负载,滤波电容有无问题。
发表于 2015-3-18 20:30:51 | 只看该作者 �
明确版号 找图纸(迅维很多图纸)
看时序 找出待机 3V 5V 产生的条件 先修待机
祝你好运
个人觉得要先看下理论 之后修板子就有思路了
发表于 2015-3-18 20:41:51 | 只看该作者 �
要看图纸,有的待机只有5V,有的要有线性的3V,5V,有的全有,通过图纸看时序,有的线性电压出来了,待机进还有PW的5V,3V,有的不全,但通过看时序可以认定,不管哪种,EC的供电一定要有,没有就要查EC的供电,桥的待机也要有
发表于 2015-3-18 20:48:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-18 20:48:37 | 只看该作者 �
图纸最好自己下
发表于 2015-3-18 21:03:25 | 只看该作者 �
先找到板号 在下载图纸  这个是最基本的  测量下开关到EC  EC到南桥   还有就是刷刷BIOS  建议还是多了解些上电时序 和基础知识
发表于 2015-3-18 21:08:01 | 只看该作者 �
ddddddddddddddd
发表于 2015-3-18 21:35:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
叫你师傅交你看图纸吧 维修思路都没有
发表于 2015-3-18 21:45:22 | 只看该作者 �
查图纸看看啊
发表于 2015-3-18 21:47:50 | 只看该作者 �
看图纸查时序
发表于 2015-3-18 21:52:03 | 只看该作者 �
时序还是很重要的,还有ec 南桥的供电,复位和时钟都要满足。。
发表于 2015-3-18 22:41:51 | 只看该作者 �
这种问题,应该可以秒杀。查待机芯片的主供电、线性开启、线性电压、PWM开启等
发表于 2015-3-19 10:12:40 | 只看该作者 �
你这也没什么你思路啊
发表于 2015-3-19 10:29:46 | 只看该作者 �
我不懂看时序图 不知道怎么看3 5v是待机就有的还是触发之后才有的  有点郁闷  有人指点一下吗
发表于 2015-3-19 19:55:30 | 只看该作者 �
先叫你师傅教你看图纸你就比较回修了
发表于 2015-3-19 20:18:00 | 只看该作者 �
找图纸,按图纸一步一步来
