查看: 9030|回复: 60
运气修好B85M-K不保存BIOS
发表于 2015-3-18 18:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子还挺新的.还在保.
客户说.几乎每一天要拿出去重装系统.装了10几次了
我开机看了下.过了滚动条后重启.
一般都确定是系统问题了.不过.他的系统的XP的.开机的时候还要按F1进BIOS设置.
里面的时间是保存的.但装XP要改存盘模式改成IDE的还原能了AHCI的了.
改成IDE的后.能进系统了.重启后又还原了.
拆机后.量电池.3.3V正常.
再量后面.经过1K电阻和2极管后面.都是1.7V了.
经验来讲.这一般只会去IO和南乔这2方面.
没点位.没查到经过那里.
也没找到IO图纸.用万用表看下BAT查到是IO的第47脚.
刚好看到这脚旁边有个小电容.拆下后.电压正常了.(真好运)
这里是修好的位置
这个是坏了的电容
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
1713927585 + 2 赞一个!
rgcww + 1
海韵之恋 + 4 很给力!
qq2203049 + 2 很给力!
发表于 2015-3-18 18:44:31 | 只看该作者 �
电容短路拉低电池电压。
发表于 2015-3-18 19:24:56 | 只看该作者 �
运气的确不错!一下子就找出原凶了。
发表于 2015-3-18 19:46:27 | 只看该作者 �
有时候运气也挺住要啊
发表于 2015-3-18 19:58:04 | 只看该作者 �
运气真好,不还楼主跑线也不错。技术加运气
发表于 2015-3-18 21:28:52 | 只看该作者 �
直接ACHI模式装XP
但是每次也要按F1再保存.也很麻烦  详情 回复 发表于 2015-3-19 10:48
发表于 2015-3-19 09:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先从外围入手,不错
发表于 2015-3-19 10:48:55 | 只看该作者 �
但是每次也要按F1再保存.也很麻烦
发表于 2015-3-19 10:55:04 | 只看该作者 �
b85这么新的主板都能修好 还一下子就修好了 和楼主学习了,
发表于 2015-3-19 11:01:58 | 只看该作者 �
楼主运气不错!!!!
发表于 2015-3-19 11:35:08 | 只看该作者 �
这是真靠运气呀
发表于 2015-3-19 11:41:22 | 只看该作者 �
楼主运气很好啊
发表于 2015-3-19 11:41:45 | 只看该作者 �
可以买彩票了
发表于 2015-3-19 11:47:03 | 只看该作者 �
简单不过不是每个人都可以修出来。不是运气是技术。
发表于 2015-3-19 11:57:46 | 只看该作者 �
运气太好了,这种故障修起来麻烦
发表于 2015-3-19 12:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种故障楼主分享出来了,我们大家都知道了答案很简单,要是不知道,估计走很多弯路也找不到这么隐秘的故障,楼主还是蛮细心的!
发表于 2015-3-22 00:30:14 | 只看该作者 �
小电容拉低RTCRST很常见的!!楼主的运气也好,赞一个
发表于 2015-3-22 06:12:54 | 只看该作者 �
赞一个  思维清晰
发表于 2015-3-22 08:18:44 | 只看该作者 �
可以考虑买彩票 哦 !!1
发表于 2015-3-22 08:39:19 | 只看该作者 �
真好,一下了找到了
