查看: 2465|回复: 12
联想G475待机正常不处罚
发表于 2015-3-18 16:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475待机正常不处罚,bios刷了 也不行 求解决
发表于 2015-3-18 16:48:02 | 只看该作者 �
ACIN  正常吗?
发表于 2015-3-18 16:52:23 | 只看该作者 �
查EC和南桥工作条件啊
发表于 2015-3-18 17:38:15 | 只看该作者 �
看看待机的基本条件是不是全部满足了
发表于 2015-3-18 17:41:49 | 只看该作者 �
G475     应该是  测 EC 有没有发出 RSMRST# 给南桥 (进入待机)没有干 BIOS  EC  有 干 南桥
发表于 2015-3-18 18:03:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有待机就从开关信号修,没待机从电源口修,
发表于 2015-3-18 18:15:54 | 只看该作者 �
要触发得有多条件才行的,光刷程序可不行
发表于 2015-3-18 18:20:01 | 只看该作者 �
先确认你的BIOS刷好了,有的BIOS论坛上是不批配的
发表于 2015-3-30 22:11:11 | 只看该作者 �
我手上有这种板子,也是不触发的。
发表于 2015-3-30 22:23:58 | 只看该作者 �
不触发算好修的,不跑码最恶心。。开关到EC EC待机条件 RSMRST EC到SB
发表于 2015-3-30 22:33:44 | 只看该作者 �
先看待机电流,然后看按开关后的变化,如果有微小的放大,多数是桥的问题;如果按开关电流无变化,就是EC这里了.
发表于 2015-3-30 22:37:41 | 只看该作者 �
看有没有高电平的SLP_S3 SLP_S4
发表于 2015-3-30 22:55:30 | 只看该作者 �
观察 观察 进水了吗
