查看: 2252|回复: 10
[康佳(KONKA)]
向大家请教一个奇怪的问题......
头像被屏蔽
发表于 2015-3-18 16:03:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天有个维修店通过某公司给我转了个维修单子,接到转单当然高兴!等于额外多了收入。
但是遇到了棘手的问题。情况是这样的:一台康佳LED32F3300CE液晶彩电,客户说无规律停机,上门修理安常规补焊后试机一切正常,但到晚上客户来电诉说老毛病又犯了,第二天将电视拿到店里试机又是一切正常(当时客户也在场),考虑到可能会再发生停机故障就同客户商量干脆将主板换一块,客户也同意了,原厂定了个主板寄过来,在主板还没到的几天里,天天试机都很正常,后来新板带到后即换上新主板试机两天后送到客户家开机也正常的,但等我回到家(不到20分钟)后又来电说又关机了,再也不能开机了,这次我想可能是电源插座又问题,到客户家后在他家的其它插座上经多次试机都不能开机,(打开电源开关无反应但在断开电源开关的瞬间指示灯绿灯会闪一下,每次都一样的),但他们家的其它电器(包括另一台液晶电视)在同一个插座板上都是正常的,没办法只好又将电视带回店里反复多次试机又是很正常,而且没有一次是不成功的,在店里又试放两天了始终是正常的,实在是没法了恳请师傅们帮忙分析一下是什么原因?谢谢!!!
发表于 2015-3-18 16:15:58 | 只看该作者 �
不会有这么怪的事吧,你在他家测试市电220v正常吗?
发表于 2015-3-18 16:24:27 | 只看该作者 �
应该是他家里的线路有问题。
发表于 2015-3-18 18:12:45 | 只看该作者 �
换个电视机的电源线试试
发表于 2015-3-18 21:23:53 | 只看该作者 �
是不是客户家电压不稳定哦 还是问题出在电源板上
发表于 2015-3-19 09:03:58 | 只看该作者 �
板子是新的,那就换电源线试试吧,难道会是灯条问题?
发表于 2015-3-19 11:35:40 | 只看该作者 �
用插排在别的插坐上引电过来,不要用原来的电源了...
发表于 2015-3-20 16:36:14 | 只看该作者 �
会不会客户家里的电源电压不稳定。
头像被屏蔽
9#
发表于 2015-3-20 16:46:49 | 只看该作者 �
其他家电正常,不是电压问题
发表于 2015-3-21 13:07:46 | 只看该作者 �
打开盖子用。不能开机时马上量电压,或者换电源线用
发表于 2015-3-22 07:42:31 | 只看该作者 �
换电源线,修过这种故障了
