查看: 2250|回复: 7
y460 ICH_RSMRST#
发表于 2015-3-18 00:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问问 Y460 ICH_RSMRST# 这个信号是触发前有的 还是触发之后有的 更具图纸ICH_RSMRST# 这个信号是S5_ON 开启南桥待机电压之后才有的 不知道这图纸有没有问题
发表于 2015-3-18 02:05:14 | 只看该作者 �
ICH_RSMRST#是南桥的8个条件之一,触发前有的
发表于 2015-3-18 06:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般是上电才有的
发表于 2015-3-18 09:20:23 | 只看该作者 �
这是 触发前的  EC 给南桥的
发表于 2015-3-18 12:23:15 | 只看该作者 �
不一定的 有的主板 是触发之后才有的 有的是触发之前才有的 我修的笔记本大多数是触发之后才有的
发表于 2015-3-18 12:27:55 | 只看该作者 �
触发就有 了 有些待机就有了
发表于 2015-3-18 16:24:30 | 只看该作者 �
按开关后一定有~~~~
发表于 2015-3-18 17:06:39 | 只看该作者 �
Y460  图纸上 有时序  广达代工 标准广达 时序   待机 只EC  按开关后 开 S5-ON 南桥上电 EC 才发 RSMRST#
