查看: 5566|回复: 8
IBM TYPE 2656 不能进BIOS
发表于 2008-12-16 16:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机后,有提示 F1进BIOS,可按F1后,屏幕有变化,就是进不了!
提示说 数据和时间有错误...
拆开后,没有找到3V的电池..也不知道应该装在那里!
发表于 2008-12-17 19:20:11 | 只看该作者 �
没有老师愿意教我?
发表于 2008-12-17 20:17:54 | 只看该作者 �
这机器太老了吧,好多人没修过了吧
发表于 2008-12-17 20:32:41 | 只看该作者 �
是不是f1按键失效啊
发表于 2008-12-17 21:41:08 | 只看该作者 �
嘿老的机器 好像电池装在键盘下面的地方 一拆开就看见了 有纽扣的和插线的,实在记不清楚了 你说的机器号我都不晓得哪个机器 百度一下才知道是R30或 31的
发表于 2008-12-18 01:46:26 | 只看该作者 �
这是我"收"的机!
有修理的"可能"吗?
发表于 2008-12-18 12:26:38 | 只看该作者 �
是 600 or 600E?
3V 的电池在后面 RAM 的旁辺。
发表于 2008-12-19 04:44:33 | 只看该作者 �
这问题我有修过,是BIOS坏了,重新刷一下吧,如果连软驱都刷不进,就只能拆下BIOS了,用编程器了。
发表于 2008-12-19 17:15:22 | 只看该作者 �
谢谢大家,是BIOS坏了!!!
