查看: 2557|回复: 12
[戴尔]
杂牌机 翰羽 花屏维修
发表于 2015-3-17 16:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
现象  ;通电后少许横纹如图
检测:拆机一看  独立电源板 +独立高压板 +独立驱动板  +屏     拔掉电源板多余插头 上电 有打火现象,一看原来是400V22UF电容负极脱焊,电容很小手里的备件都是体积大的, 翻出一个监控的电源板 上面有一样的电容 换之   上电试机 不花了,
技术浅薄 高手勿喷   附拷机BIOS
MST_EXT_SPI #ISP_20150317_161805.zip
98.29 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
小诗 + 5 很给力!
发表于 2015-3-17 17:26:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢分享,以后一看到这种现象就应该想到要先检查一下这个电容了。
发表于 2015-3-17 17:40:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修好了谁会喷你啊。修好久ok'
发表于 2015-3-17 20:20:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢楼主分享
发表于 2015-3-17 21:57:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
横条是打火造成干扰 在试机下去就要烧电源管了
谨记,多谢指点  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:03
发表于 2015-3-17 22:27:05 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这电容是主滤波电容,容量减小会造成供电不稳,电源带载能力下降,烧开关管等现象。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
淘气宝 + 5 很给力!
发表于 2015-3-17 22:57:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种问题常碰到,体积小的电容还好,体积大的尤其是引脚折弯过来的电容最好最好用胶固定一下。要不然客户到家颠簸的虚焊就不是横纹了,会连开关管和电源IC通通报销。
发表于 2015-3-17 22:59:44 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我和你师出同门
是戴老师???  详情 回复 发表于 2015-3-18 21:04
发表于 2015-3-18 21:03:12 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
谨记,多谢指点
发表于 2015-3-18 21:04:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
是戴老师???
发表于 2015-3-18 21:59:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
22UF的电容,这厂家也真够黑的~~
发表于 2015-3-19 14:58:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谨记,多谢指点///
发表于 2015-3-19 15:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢楼主分享啊!
