查看: 4078|回复: 27
dell m5110 amd独显 时显时不显
发表于 2015-3-17 14:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上有台DELL M5110 板号dq15 10246-1 amd独显的主板  故障现象是有时能显示,不显示的时候诊断卡显示79 ,换过显卡 北桥  cpu  刷过bios现象还是一样,   有没有哪位知道是哪的问题
附上图纸
DELL m5110 dq15 10246-1.pdf
2.86 MB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-3-17 15:23:06 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
加焊 北桥或者显卡啊
通病了
压了过后还是一样才换的  详情 回复 发表于 2015-3-17 16:13
发表于 2015-3-17 15:23:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换了这么多东西还不如直接换板吧
也是、修不出来就换板了吧  详情 回复 发表于 2015-3-17 18:05
发表于 2015-3-17 16:13:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
hdg6552328 发表于 2015-3-17 15:23
加焊 北桥或者显卡啊
通病了
压了过后还是一样才换的
发表于 2015-3-17 18:05:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hbsygst 发表于 2015-3-17 15:23
换了这么多东西还不如直接换板吧
也是、修不出来就换板了吧
发表于 2015-3-17 18:39:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
该换板了,,修好也不稳定了
发表于 2015-3-17 19:39:32 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接换北桥
更换过了还是一样  详情 回复 发表于 2015-3-18 09:48
发表于 2015-3-17 22:11:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过同样的问题,不过不是这个机子。加焊显卡果断解决
发表于 2015-3-17 22:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你的还不错呢 我的那个机器也是AMD的  有CPU复位 不跑马  帧周期 没波  BIOS也刷过了  涛声依旧
发表于 2015-3-17 23:43:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
oiuhiuhkuhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
天意wx -8 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-18 09:48:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
更换过了还是一样
发表于 2015-3-18 09:54:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接加焊北桥
发表于 2015-3-18 10:07:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这板子太贵  还是修修吧  这个板子没什么 难的 就是 北桥  显卡 CPU  其它很少坏
发表于 2015-3-18 10:09:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我的也有一个主板是这样,后面发现是CPU座子的问题,虚焊了
发表于 2015-3-18 10:10:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试一下有可能是CPU座子虚了
忘了说了,压过了 能显示的时候要死机 进bios也要死机  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:28
发表于 2015-3-18 12:28:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
深圳同创电脑 发表于 2015-3-18 10:10
试一下有可能是CPU座子虚了
发表于 2015-3-18 12:43:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
换 主板吧 · 搞的太多了
发表于 2015-3-18 12:45:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
PCB 板 有问题了吧
发表于 2015-3-18 12:48:13 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主板压过,那就不一定是北桥坏了,主板哪里虚焊了,仔细查吧
发表于 2015-3-18 16:28:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计是某个元器件不良吧。
