查看: 3031|回复: 36
两台台机器维修经验
发表于 2015-3-17 13:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g470 不触发
迅速拆开,发现还是处女机,(最喜欢处女机了)。按开关不触发,用表笔,可以触发亮机,这台机,开关板爱断线, ,应该也算是通病了,修过好几台了。开关板在风扇下面,由于各种热胀冷缩 化学反应*******{:2_41:}导致的~~~~~
东芝L600D  触发至0.04a,不动。。拆机,发现待机无5v,插电瞬间有5v被迅速拉低,按开关触发也没有5v,5v电感一百多欧姆,3v四百多欧姆, 扫了下芯片周边小元件,没发现异常,5v这组的开启电压和bst等都正常,迅速更换芯片,ok了,5v正常输出,触发,跑码。
没分了,发个贴挣点分再说
参与人数 13下载分 +38 收起 理由
陈百万168 + 5 赞一个!
baeyn + 4
我的她,她的他 + 1 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
疯子.... + 2
njh184295572 + 2 很给力!
联科维修 + 5
shenke668 + 3 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
1591769 + 5 赞一个!
发表于 2015-3-17 13:43:41 | 只看该作者 �
G470还没有碰到过,以后注意一下
发表于 2015-3-17 13:47:05 | 只看该作者 �
这机器应该是这问题的多
发表于 2015-3-17 13:47:32 | 只看该作者 �
哈哈,这个都是简单的故障,一般遇到简单还是可以解决的我!
发表于 2015-3-17 14:01:44 | 只看该作者 �
思路清晰,好技术。
发表于 2015-3-17 14:03:21 | 只看该作者 �
楼主好厉害学习了
发表于 2015-3-17 14:07:31 | 只看该作者 �
不错,我是没遇到过G470的通病
发表于 2015-3-17 14:21:08 | 只看该作者 �
厉害
  是我就修补出来
发表于 2015-3-17 14:27:02 | 只看该作者 �
谢谢分享……能详细就好了
发表于 2015-3-17 14:41:20 | 只看该作者 �
修机的速度很快啊
发表于 2015-3-17 14:46:40 | 只看该作者 �
配件齐,修机就是快。
发表于 2015-3-17 15:04:06 | 只看该作者 �
楼主水平高啊,谢谢分享维修经验
发表于 2015-3-17 15:07:33 | 只看该作者 �
LZ真厉害 我还没有遇见过呢  以后遇见了知道怎么回事了
发表于 2015-3-17 15:08:15 | 只看该作者 �
呵呵 。真快修机
发表于 2015-3-17 15:08:34 | 只看该作者 �
学习了,。。 谢谢。。。
发表于 2015-3-17 17:03:53 | 只看该作者 �
两台都秒杀啦
发表于 2015-3-17 17:20:13 | 只看该作者 �
都还好没有太伤脑筋的故障
发表于 2015-3-17 17:27:39 | 只看该作者 �
感觉楼主修机神速啊    佩服佩服
发表于 2015-3-18 15:37:17 | 只看该作者 �
学习了,好经验
发表于 2015-3-18 16:02:46 | 只看该作者 �
楼主发帖跟记流水帐似的,最后那台L600换哪个芯片好的呀,注明噢。不过值得夸赞的是楼主经验丰富啊。
3,5v供电芯片  详情 回复 发表于 2015-3-19 14:23
