查看: 2606|回复: 2
[MACBOOK]
A1278 2936-A 修纠结了
发表于 2015-3-17 10:31:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一鬼佬拿两台苹果  一个1278 一个1286   拆的稀巴烂   1286还好 暗屏 搞定了 1278就惨了  二修  到处搞过了   一看到 我就觉得搞不定   通电 待机0.2多短路了   测了测 集显供电管击穿了   换了 自动触发了  有希望啊   0.5不动了 电流不对啊    不会CPU挂了吧    到处看了看  BIOS 怎么是个4兆的   换个BIOS芯片刷上去 触发 电流上去了   貌似亮机拉  哈哈  接屏  接喇叭  开机不显示  但能听到白屏那一下咚响   我以为暗屏  妈的一直咚个不停 但是电流又不跳变哦 应该不是老重启 跟撞钟一样 换了两个BIOS还是这样  是不是一定要同型号的BIOS芯片啊   不知道是啥芯片 主板好多芯片动过 有些都不知道是干啥的  哎换了一个桥 还是一样  没思路了 会不会是CPU坏了啊   之前集显供电上官击穿的  求指教啊
发表于 2015-3-20 13:56:55 | 只看该作者 �
买个一模一样的料板吧,看看是不是掉件了
发表于 2015-3-22 11:21:37 | 只看该作者 �
桥坏了吧
