查看: 1543|回复: 11
电容好坏怎么判断
发表于 2015-3-17 09:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教电容在电路板上怎么测量好坏?
发表于 2015-3-17 10:32:48 | 只看该作者 �
一般是要拆下来检测的,在板上有时不准
发表于 2015-3-17 10:38:04 | 只看该作者 �
只要是不短路,滤波无杂纹就可以
发表于 2015-3-17 11:58:14 | 只看该作者 �
明白了,谢谢你们!!!
发表于 2015-3-17 12:03:02 | 只看该作者 �
   要拆下来才能量到。
发表于 2015-3-17 12:06:46 | 只看该作者 �
拆下来用测电容的表量
发表于 2015-3-17 22:02:06 | 只看该作者 �
鼓包 短路 容量减小 还有不稳定
发表于 2015-3-17 22:23:12 | 只看该作者 �
板子上测是不准的,需拆下来测量。
发表于 2015-3-18 18:10:41 | 只看该作者 �
拆下来用电容表
发表于 2015-3-18 20:39:28 | 只看该作者 �
用指针万用表调欧姆档。。可以测到。。
发表于 2015-11-3 21:27:03 | 只看该作者 �
红黑表笔接到电容两端为0就是短路的
发表于 2015-11-5 20:00:05 | 只看该作者 �
拆下来测一般都是无穷大
