查看: 2879|回复: 38
hpcq40 不显
发表于 2015-3-16 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时能显  系统中容易死机    现在不显的次数多  不显键盘灯常闪  电流在0.8左右。没思路了 北桥还是显卡问题。求意见
发表于 2015-3-16 21:25:57 | 只看该作者 �
显卡居多,BIOS 也容易出现这个现象
发表于 2015-3-16 21:39:32 | 只看该作者 �
你这个是intel的还是AMD的?intel的有可能是1.1V的那个管子,AMD的有可能是北桥。
发表于 2015-3-16 21:56:50 | 只看该作者 �
amd还是英特尔的
发表于 2015-3-16 22:32:09 | 只看该作者 �
你不说AMD还是英特尔没人知道是通病还是别的故障啊兄弟。。
发表于 2015-3-16 22:50:12 | 只看该作者 �
CQ40  如果是AMD 的话。北桥和BIOS。不要搞显卡。还有就是这个机器的屏线容易坏。也要注意。
发表于 2015-3-16 23:21:09 | 只看该作者 �
amd的话就是北桥问题了!!!最好重值一下!!!很容易氧化。。引起时亮时不亮的情况  也会引起死机
发表于 2015-3-17 08:49:49 | 只看该作者 �
AMD的就做北桥吧,INTEL的就刷下BIOS看看
发表于 2015-3-17 09:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios 北桥 显卡 前提是amd板
发表于 2015-3-17 09:22:21 | 只看该作者 �
通病北桥。
发表于 2015-3-17 09:50:51 | 只看该作者 �
哦  AMD的 我弄下北桥看看
发表于 2015-3-17 11:00:50 | 只看该作者 �
AMD这个电流多是北桥故障,不过做的时候要注意点。
发表于 2015-3-17 11:39:47 | 只看该作者 �
AMD的话就干北桥
发表于 2015-3-17 19:55:09 | 只看该作者 �
直接干北桥
发表于 2015-3-17 20:45:10 | 只看该作者 �
北桥可能性大些
发表于 2015-3-17 20:50:35 | 只看该作者 �
各电压波形正常吗
发表于 2015-3-17 21:21:00 | 只看该作者 �
026的北桥吧??如果是再换一个试试。。市面上买的有的都是坏的
发表于 2015-3-21 11:51:31 | 只看该作者 �
现在机子半小时就死机
发表于 2015-3-21 12:16:19 | 只看该作者 �
这个很明显啊,amd啊
发表于 2015-3-21 12:27:09 | 只看该作者 �
AMD 故障就是多
