查看: 4310|回复: 18
联想G465C 开机无显
发表于 2015-3-16 18:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
G465C   AMD  001的北桥  北桥显卡都加焊过了 开机1.45不动  CPU 换过  内存  也换过  南桥加热过 都不行
发表于 2015-3-16 19:41:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥显卡都加焊不行就重植珠吧!
发表于 2015-3-16 20:03:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
心安静下来,慢慢查主板的工作条件
发表于 2015-3-16 20:28:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥换一个了
发表于 2015-3-17 19:57:48 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
直接换北桥吧
发表于 2015-3-17 20:16:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换北桥了,AMD的北桥容易坏
发表于 2015-3-31 16:12:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
修好了吗?我的南桥BIOS片选没有波形。电流1.1左右。
发表于 2015-3-31 17:25:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
建议换北桥试试
发表于 2015-3-31 17:28:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换北桥试试
发表于 2015-3-31 17:37:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥可能是大,但是南桥也有可能的哦
发表于 2015-3-31 17:44:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都干了  应该去好好查查条件
发表于 2015-3-31 18:08:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换北桥吧......
发表于 2015-4-4 10:37:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主这个问题修好了吗?到底是哪里的问题?我这个也差不多,还没查出问题。
发表于 2015-4-4 10:39:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的南桥晶振没波波 BIOS没片选之前南桥背面进过水,现在电流1.4
发表于 2015-4-4 10:45:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换北桥 AMD 北桥坏的多
发表于 2015-4-16 11:21:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我的 现在死机 进系统 一会就死掉 。我加焊了南北桥 。
发表于 2015-4-16 11:23:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的板子,如果加焊北桥不行,那就换一个,我修AMD的板,都是先加焊桥,如果不行再测其它的
发表于 2015-4-16 15:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
条件正常后就换北桥吧
发表于 2015-4-26 13:44:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我手上也有台一样的   换显卡才好
