查看: 2328|回复: 6
这个PD24二极管穿了能拆了不用么??或者换什么样的二极管
发表于 2015-3-16 18:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求高手指点下
发表于 2015-3-16 18:09:55 | 只看该作者 �
保险二级管,找个差不多电路的换一个就行了,实在不行,直接连起来用吧
发表于 2015-3-16 18:10:54 | 只看该作者 �
最好不要拆。临时对付用还可以。这个二极管料板上多得是。
发表于 2015-3-16 18:24:12 | 只看该作者 �
你只要不用电池连起来也可以
发表于 2015-3-16 19:08:37 | 只看该作者 �
拆了用,不过有最好找个装上
发表于 2015-3-16 19:11:33 | 只看该作者 �
这个PD24只是个限压二极管,作用是防止适配器输出电压过高对机器造成的损害!因为适配器本身已有较高的稳压性能,这个二极管完全可以拆掉不必再安装,如要安装,可找个稳压值为22V的代!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 很给力!
发表于 2015-3-17 10:05:42 | 只看该作者 �
你看一下二极管上标的是t4,还是bc还是别的,就像mos管一样,标的6426什么的
