查看: 3542|回复: 12
p8h61-m lxv3 cpu 供电有一个上管两个下管没出电其它正常
发表于 2015-3-16 16:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p8h61-m lxv3  cpu 供电有六组供电,五组都是一个上管一个下管,都正常,第六组有一个上管(12v)下面是 两个下管没出电0V   其它正常,  而且复位针1.89v ,点了不复位.
发表于 2015-3-16 16:58:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查控制芯片
发表于 2015-3-16 17:24:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不要去查了,正常的,进了系统才会有电压。
发表于 2015-3-16 18:14:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
GPU电压?是不是?
发表于 2015-3-16 20:33:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
控制脚有波形嘛
发表于 2015-3-16 21:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好像是CPU集显电压
发表于 2015-3-16 21:34:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
好像这个是正常的,很多h61的板子都是这样
发表于 2015-3-16 21:44:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道什么问题,也想知道一下
发表于 2015-3-16 21:45:28 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内个好像是一个什么内核电压,
发表于 2015-3-16 22:37:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主板子现在修的什么情况?
发表于 2015-3-17 14:18:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那个显卡供电,要跑码过内存之后才有的。
发表于 2015-3-22 11:58:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主你的主板好了吗
我也维修到了一块
发表于 2015-3-22 17:05:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是好的,这是单独一组供电,在正常工作时才有,其余测量是没有电压的
