查看: 4919|回复: 32
[已解决]
戴尔N4030自动触发电流直接到0.46
发表于 2015-3-16 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知为什么总是自动触发,动过BIOS,EC,南桥,电流到0.46,CPU供电显卡供电,+3V_RUN,+5V_RUN都没有出来,不知道从哪修起了
发表于 2015-3-16 16:14:35 | 只看该作者 �
说明你的机器 待机电流大  短路  先从3 5V开始休
待机电压正常,待机的PG已经出来了,1.05V,1.5V,1.8V都出来了  详情 回复 发表于 2015-3-16 16:33
发表于 2015-3-16 16:33:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 16:40:10 | 只看该作者 �
看样子是集显供电没出来
+1.05V_VTT出来了,除了给南桥供电,应该也是集显供电吧。CPU旁边只有两个电感,是同一个驱动ic,为CPU双向供电。  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:17
发表于 2015-3-16 16:53:17 | 只看该作者 �
有图纸事半功倍  在加上清晰的时序思路 维修不是事
时序有点乱,RUN_ENABLE只有1.44V,现在重点查这个  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:28
发表于 2015-3-16 16:56:17 | 只看该作者 �
这些电压没出来不是短路了吗 ?
是的  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:24
发表于 2015-3-16 17:00:18 | 只看该作者 �
你这很可能是短路
3V,5V转换管我都测了,阻值360,460  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:26
发表于 2015-3-16 17:17:32 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2015-3-16 16:40
看样子是集显供电没出来
发表于 2015-3-16 17:26:04 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2015-3-16 17:00
你这很可能是短路
发表于 2015-3-16 17:28:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 17:30:16 | 只看该作者 �
电压没出来就先修供电呗,这么多供电都没出来看这电流应该是那个地方有短路,
或许是电压与电压之间短了吧,其他各个电感,转换管都测了  详情 回复 发表于 2015-3-16 17:46
发表于 2015-3-16 17:31:04 | 只看该作者 �
学习了。有些还不懂
多看看 帖子  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:25
发表于 2015-3-16 17:42:56 | 只看该作者 �
按时序维修  有电乱   那个没有电压维修那个
发表于 2015-3-16 17:43:40 | 只看该作者 �
肯定是拿个电压没有  出来
是的  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:04
发表于 2015-3-16 17:46:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-16 17:51:03 | 只看该作者 �
哪个地方肯定短了  上电一下这么高!
是的  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:05
是的  详情 回复 发表于 2015-3-16 18:03
发表于 2015-3-16 17:58:24 | 只看该作者 �
此机修复,一直追查RUN_ENABLE,它与+1.5V_RUN短了
发表于 2015-3-16 18:03:07 | 只看该作者 �
修的我好累,来是二修的,南桥,待机芯片都动过,到我这动过两个BIOS,EC,南桥。最怕修某个小电压不出来的
发表于 2015-3-16 18:03:38 | 只看该作者 �
说一句我不走了 发表于 2015-3-16 17:51
哪个地方肯定短了  上电一下这么高!
是的
发表于 2015-3-16 18:04:58 | 只看该作者 �
★.断点oミ 发表于 2015-3-16 17:43
肯定是拿个电压没有  出来
是的
