查看: 2815|回复: 10
联想G570 LA-675AP集成 EC 数据老是掉
发表于 2015-3-16 15:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G570 LA-675AP集成 EC 数据老是掉,开始不开机,在论坛下载了个EC和BIOS ,刷了下 EC好了,反复开机都好的,关机过了一夜,第二天开不了了,又刷了一遍EC,把BIOS也一起刷了,第一天开机反复测试一切正常,放着过了一夜,又不行了,。。。。什么问题啊,从哪里下手。
发表于 2015-3-16 21:28:57 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-3-16 17:46
应该是加热了晶振,所以可以开机了
你的意思是晶振坏了吗
发表于 2015-3-16 15:22:26 | 只看该作者 �
你看看是不是你吹BIOS 的时候 加热到周边什么原件了  还有BIOS 背面也看看
发表于 2015-3-16 16:15:37 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片试试看
发表于 2015-3-16 17:46:11 | 只看该作者 �
应该是加热了晶振,所以可以开机了
你的意思是晶振坏了吗  详情 回复 发表于 2015-3-16 21:28
发表于 2015-3-16 22:55:24 | 只看该作者 �
你还是看看EC附近的 元器件是不是因为加热导致短时间好用了
发表于 2015-3-16 23:39:34 | 只看该作者 �
芯片坏了   也会英气这问题    还有你系统有病毒之类的
发表于 2015-3-17 07:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一种是加热后开机,一种是bios芯片有问题。
发表于 2015-3-17 07:30:58 | 只看该作者 �
这种问题还未碰到,期待解决。
发表于 2015-3-17 08:20:09 | 只看该作者 �
桥接触不良了。
发表于 2015-3-26 09:17:11 | 只看该作者 �
芯片换了,还是不行,现在彻底不开机了
