查看: 1848|回复: 2
浩鑫KT266A不开机故障
发表于 2008-12-16 12:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
浩鑫KT266A不开机,用假负债测量电压,测量结果如下:
主板核心电压:1.62V
复位电压:1.6V
PG电压:   1.62V
参考电压1: 1.62V
参考点压2:0.8V
参考点压3:2.63v
主时钟:     0v
时钟1-5:   1.62V
后来测得有两MOS管击穿更换后,点power 0n还是无法开机,短接绿线和黑线能强制开机,测试卡走C1代码
发表于 2008-12-16 13:47:40 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
请问那两mos管那的
请捡查ram插槽供电是否正长
发表于 2008-12-17 13:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
