查看: 2492|回复: 14
关于标注
发表于 2015-3-15 17:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下面这个电容,它到底有没有标容量呢?
发表于 2015-3-15 18:16:58 | 只看该作者 �
显示器里面的吧,换的少
发表于 2015-3-15 18:59:16 | 只看该作者 �
ANTEC PHANTOM 500W电源里的
发表于 2015-3-15 19:12:30 | 只看该作者 �
这个好像不是电容啊?看着有点像压敏电阻
确定是个电容!  详情 回复 发表于 2015-3-15 19:24
发表于 2015-3-15 19:24:50 | 只看该作者 �
朱波云 发表于 2015-3-15 19:12
这个好像不是电容啊?看着有点像压敏电阻
确定是个电容!
发表于 2015-3-15 20:19:20 | 只看该作者 �
你去看看和07d241是不是差不多啊
发表于 2015-3-15 21:01:13 | 只看该作者 �
压敏电阻 240V的
发表于 2015-3-15 22:03:58 | 只看该作者 �
感谢纠正!
之前看那个丝印写的C23,便以为这是一个电容,其实那个丝印的旁边写了个znr2,明白了。
只是这个压敏电阻是不是坏了,用万用表10K档为无穷大。
压敏电阻坏了的话会烧保险的,因为它是并联在电路上,一旦电压超过额定值,它就会击穿短路,从而烧断保险,以保护后面的元器件  详情 回复 发表于 2015-3-15 23:28
发表于 2015-3-15 23:21:32 | 只看该作者 �
直径7毫米 耐压240V的压敏电阻
发表于 2015-3-15 23:28:22 | 只看该作者 �
cqlhj 发表于 2015-3-15 22:03
感谢纠正!
只是 ...
发表于 2015-3-16 07:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来看见颜色和标注心想就是压敏电阻,楼主5楼的回复让我都疑惑了,10k档无穷大是正常的,
发表于 2015-3-16 07:53:10 | 只看该作者 �
当时被那个丝印和阻值无穷大误导了,嘿嘿。
发表于 2015-3-18 22:30:13 | 只看该作者 �
应该是压敏电阻
发表于 2015-3-20 10:51:15 | 只看该作者 �
每看一贴就复制黏贴,慢慢的,我也能成为顶尖高手了
发表于 2015-3-20 14:28:36 | 只看该作者 �
楼主犯了低级错误
