查看: 8110|回复: 12
过塑机不预热
发表于 2015-3-15 17:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人会修过塑机啊!开机不加热,不管开多久都一样,冷机
发表于 2015-3-15 17:18:03 | 只看该作者 �
在线等,有没有会修的帮帮忙!
发表于 2015-3-15 17:51:08 | 只看该作者 �
这种故障一般都是发热体烧坏了
有的修嘛?  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:03
发表于 2015-3-15 18:03:23 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 17:51
这种故障一般都是发热体烧坏了
有的修嘛?
如果查到真是发热体坏了,换掉就行了。  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:11
发表于 2015-3-15 18:11:21 | 只看该作者 �
如果查到真是发热体坏了,换掉就行了。
没搞过,好换吗,成本大概多少钱  详情 回复 发表于 2015-3-15 18:13
发表于 2015-3-15 18:13:57 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 18:11
如果查到真是发热体坏了,换掉就行了。
没搞过,好换吗,成本大概多少钱
发表于 2015-3-15 18:29:56 | 只看该作者 �
有点动手能力就能拆,为防止拆下来后不会装,建议照相,拆下来后用万用表量发热管的阻值来判断坏没坏,如果坏了,某宝上大把,不超30元的东西。
阻值大约是80欧左右就是好的,如果是好的,还要查控温器。  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:51
谢谢,万用表量发热管有阻值就是好的对吗?  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:39
发表于 2015-3-15 18:39:18 | 只看该作者 �
查发热管、开关、继电器、感温电阻,你拆都没拆,量都没量
我根本就没接触过这个东西。所以根本没头绪,这么个东西,还这么复杂啊  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:40
发表于 2015-3-15 18:57:37 | 只看该作者 �
拆吧看看保险坏没坏
吓到 我了,这个鸟东西还这么复杂啊,嗯,行吧 试试看  详情 回复 发表于 2015-3-15 20:41
发表于 2015-3-15 20:39:42 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-3-15 18:29
有点动手能力就能拆,为防止拆下来后不会装,建议照相,拆下来后用万用表量发热管的阻值来判断坏没坏,如果 ...
发表于 2015-3-15 20:40:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-15 20:41:17 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2015-3-15 18:57
拆吧看看保险坏没坏
发表于 2015-3-15 20:51:29 | 只看该作者 �
