查看: 2155|回复: 8
联想g450 开机到1.2左右 有掉到0.4
发表于 2015-3-15 12:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-3-15 12:12:00 | 只看该作者 �
谁知道什么问题  blos吗
发表于 2015-3-15 12:15:52 | 只看该作者 �
开机掉电慢慢搞,不要急了,,
发表于 2015-3-15 17:17:34 | 只看该作者 �
这个不像BIOS看看USB 有没有坏 说不定有奇迹
发表于 2015-3-16 15:32:02 | 只看该作者 �
路过学习了。
发表于 2015-3-16 16:17:21 | 只看该作者 �
显卡 没有工作  看看PLT RST可出来了  如果出来了  就刷BIOS 换显卡
发表于 2015-3-17 14:15:30 | 只看该作者 �
遇到过类似的为问题,三星的一块板,刷BIOS搞定的
发表于 2015-3-17 23:04:15 | 只看该作者 �
这个机器不上BIOS 电池是 掉到0.5左右然后又上去的
发表于 2015-3-17 23:21:52 | 只看该作者 �
以前修到过一台笔记本,开机进系统,半分钟不到就掉电,纠结了2天,怀疑是某组电掉电引起的,把芯片组供电芯片干了3遍,最后居然是BIOS引起的,刷了下BIOS就好了。
