查看: 53014|回复: 80
[小米手机维修]
小米3触摸屏失灵,主板问题。
发表于 2015-3-15 01:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
晚上下着雨,路人都很少,这时一熟人送来一台米3,据他描述机器多次掉地,现在是触摸不能用了,曾送过售后检测,售后说主板坏了要换板报价1000+
熟人就来找我修修看了,拆板过程略过。
主板蛮新,没有进水迹象。
既然售后检测是主板问题就直奔接口,供电管这块好像容易出问题,测吧,没电输出,换吧。
拆旧板吧,没新件了。
经过风枪的洗礼,把管子换掉喽。
结果是出人意外的,就知道结果是这样残酷。
看来只能改方法了,其实这里只要有个3.3V电压就可以了,知道问题所在就好解决了。
机器就这么在我这里重生了,说实在的一边修一边还拍照挺不容易的,发在这里也是想跟大家分享,有遇到同样问题
直接修复,亲!要是对你有帮助请给我点赞吧。
发表于 2015-3-16 11:57:33 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2015-3-16 20:02:24 | 只看该作者 �
楼主是高 手学习了
发表于 2015-3-16 21:58:47 | 只看该作者 �
楼主接的是二极管吗?
是的,二极管,降压0.7左右,实测输出端3.2V,刚好满足条件,正常使用。  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:25
发表于 2015-3-16 22:31:52 | 只看该作者 �
楼主有电路图吧,你接的是二级管吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-3-17 08:42:30 | 只看该作者 �
楼主你那是接了个啥啊
发表于 2015-3-17 09:16:53 | 只看该作者 �
可能是个电感  你是芜湖菜菜
呵呵,我不是芜湖的,我是另外一个菜菜  详情 回复 发表于 2015-3-17 13:26
发表于 2015-3-17 13:25:48 | 只看该作者 �
六叶子 发表于 2015-3-16 21:58
楼主接的是二极管吗?
发表于 2015-3-17 13:26:55 | 只看该作者 �
红豆馆主 发表于 2015-3-17 09:16
可能是个电感  你是芜湖菜菜
呵呵,我不是芜湖的,我是另外一个菜菜
发表于 2015-3-31 22:46:48 | 只看该作者 �
没看明白最后怎么搞出3.3v的啊?短接还是飞线啊?
同问,我也是没有看明白,看着没有飞线呀?就是不知道接了一个什么东东  详情 回复 发表于 2015-4-1 10:07
发表于 2015-4-1 10:06:05 | 只看该作者 �
大哥,什么情况,哪里的3.3v,你是直接短接吗?新人没有看明白
发表于 2015-4-1 10:07:00 | 只看该作者 �
可以焊在电容上?  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:07
是的,接了个二极管,位置很小,可以找大点的二极管焊在两个电容上。  详情 回复 发表于 2015-4-1 21:59
发表于 2015-4-1 21:56:58 | 只看该作者 �
  弱弱的问下 lz  那一大块黑色的 是什么来的啊     不会是松香吧1
那是黑胶啊亲爱的,仔细看啊。  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:00
发表于 2015-4-1 21:59:32 | 只看该作者 �
直接短接行不行?  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:26
发表于 2015-4-2 13:00:56 | 只看该作者 �
那是黑胶啊亲爱的,仔细看啊。
发表于 2015-4-2 13:26:04 | 只看该作者 �
直接短接行不行?
没试过,不过电压大于输入0.7V左右,你短接估计用不了多久,会坏触摸屏的。  详情 回复 发表于 2015-4-2 13:29
发表于 2015-4-2 13:29:49 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-4-2 13:26
直接短接行不行?
楼主,二极管型号是什么  详情 回复 发表于 2015-10-26 21:57
发表于 2015-4-21 08:48:00 | 只看该作者 �
厉害,高手啊
发表于 2015-4-23 09:53:54 | 只看该作者 �
不错单向导通,不错不错...............
发表于 2015-4-26 19:59:01 | 只看该作者 �
膜拜,高手
