查看: 3848|回复: 16
E40 开机显示LOGO正常,过后灰屏
发表于 2015-3-14 18:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS刷过,显卡重直过,CPU换过  求招
发表于 2015-3-14 18:24:53 | 只看该作者 �
显卡是 全新的吗,这机子显存容易爆珠哦
发表于 2015-3-14 19:04:00 | 只看该作者 �
进PE正常不。正常和不正常时都测下屏供电是否正常。有无变化。
发表于 2015-3-14 19:04:04 | 只看该作者 �
如果确定显卡是好的那肯定是显存了
发表于 2015-3-14 20:24:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换
发表于 2015-3-14 20:42:42 | 只看该作者 �
E40机型有好几种吧,集成还有不集成的吧,独立用的显卡好像是216-0728018——贵还易损
发表于 2015-3-14 20:43:42 | 只看该作者 �
显卡换了吧
发表于 2015-3-14 20:47:16 | 只看该作者 �
为啥我想的到会是系统?
发表于 2015-3-14 21:14:49 | 只看该作者 �
换显卡吧 是216-0728018吗,这个坏的多
发表于 2015-3-15 10:19:38 | 只看该作者 �
这手上正好有个这显卡的。。我的是外接灰屏。内接不显。发显卡了等回来试
发表于 2015-4-11 17:25:05 | 只看该作者 �
这个机器搞定了没有,我也遇到了,在BIOS下怎么都是亮的,只要进系统或者进PE就灰屏
外接也是灰屏,
发表于 2015-4-11 17:27:19 | 只看该作者 �
能提供个好的BIOS吗
发表于 2015-4-11 17:37:29 | 只看该作者 �
是裸板测试还是套起来测试的.
碰到触摸板排线插的线并到一起来,弄开就行了
发表于 2015-4-15 16:46:29 | 只看该作者 �
我手里好有台和楼主一样问题的笔记本 也是LOGO  BIOS 里就没有问题,,  前面看了个贴说装系统可以,重装了都还是一样  期待楼主解决啊
发表于 2015-4-15 22:15:30 | 只看该作者 �
显卡的问题   一般弄显卡 显存有爆珠  把显卡旁边的显存拿下来重值试试吧
发表于 2015-4-15 22:34:31 | 只看该作者 �
进入BIOS 显示正常吗
发表于 2015-4-16 15:27:47 | 只看该作者 �
换新的显卡试试吧
