查看: 2257|回复: 9
电容充放电
发表于 2015-3-14 14:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
数字万用表使用充电法测量电容,判断电容可以使用万用表合适的电阻档判断电容好坏。如果电容在主板上不拆下来,怎么使用万用表给电容放电?可不可以使用万用表电阻档给电容放电
发表于 2015-3-14 14:09:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用镊子夹住正负级就放电了啊。话说搞这行这么久了,还真没仔细研究过额~~
显示器电源板上的大电容,刚拔掉电源的时候,你用镊子去放个给我看看喃  详情 回复 发表于 2015-3-15 12:25
发表于 2015-3-14 14:10:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容在路要靠经验,只能简单判断短路,但有时是负载短路,所以最好拆掉测量
发表于 2015-3-14 14:45:28 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
用镊子夹住正负级放电,人会不会触电
发表于 2015-3-15 09:02:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电容在板子上好像没法测容量吧!就是拿下来用电阻法也测不准,保险就换新的。
发表于 2015-3-15 09:22:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是换一个试试
发表于 2015-3-15 12:25:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-9-9 11:32:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接短接ok
发表于 2016-9-18 15:49:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
50伏50uf以下的电容直接短路放电,50伏50uf以上的最好用电阻放电,如50欧的电阻。
发表于 2016-9-19 07:47:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
或者找个灯泡
